hodnoty lambdy
Bruno
hodnoty lambdy
Příspěvek od Bruno »
Neznáte někdo hodnoty lambdasondy lantra J2 1996
napětí v mV za studena odpor v ohmech za studena
napětí v mV za tepla odpor v ohmech za tepla
hledal jsem na foru ale nenašel
Díky
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Bohužel nevím,ale taky by mě to zajímalo.Na srazu dělali diagnostiku a měl jsem tam nějaké divoké hodnoty.Doporučili mi jí vyčistit.... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
TomXP
Re: hodnoty lambdy
Příspěvek od TomXP »
Bruno píše:Neznáte někdo hodnoty lambdasondy lantra J2 1996
Díky
Je to na hmaservice, koukal jsemna to nedavno. Hledej Oxygen sensor
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
Bruno
Jó tak to bych musel umět hledat na hmasevice!!! Prostě to neumím!!!Nemůže to někdo zjistit a hodit to sem???Byl bych moc vděčný.Možná by to věděl /zcela určitě/ Hujer.Moc, moc prosím!!!!!
Bruno
Poraďte jak se rozpojí ten konektor od lambdy na J2. Nemůžu na to přijít, blbě tam vidím a nevím, jak ten konektor "odjistit", aby šel rozpojit
TomXP
Bruno píše:Poraďte jak se rozpojí ten konektor od lambdy na J2. Nemůžu na to přijít, blbě tam vidím a nevím, jak ten konektor "odjistit", aby šel rozpojit
Hele Brůno, napis mi email na SZ ti poslu ty hodnoty v PDF :wink: Poslu ti i foto originalniho konektoru 8) Nejlepsi je stejne ale diagnostika na PC, tam primo vidis jak pracuje a v jakych urovnich pri ruznych otackach. Mas jistotu a neoddelas si pripadne spatnou lambdou katalyzator.
Bruno
tak jsem měřil odpor lambdy po jízdě, asi 50km, bylo to ještě horké a ukázalo to 5 ohmů. nevím kolik to má mít při běžícím motoru bál jsem se to zkusit při odpojené lambdě. Na hma píšou něco o 30ohmech ale já anglicky nerozumím. Nevíte kolik to má nebo může mít s vypnutým motorem???
TomXP
Prave v tom, co jsem ti posilal, primo na prvni strane pisou normalni stav - odpor 3 - 5 ohmu pri teplote 90 C :wink: 8)
Zpět na „Technická Sekce“
