cypisek píše:ivane... do radia (original 2DIN) to šlo připojit zvlaštní konektorek zezadu tam byl ... volant jsem ještě nerozebíral, ale někde tam taky musí být konektor ne ????
Ahoj!!
Mám 2Din a bílá kostička by měl být vstup,jsou tam dva dráty hnědý ,to je tvrdá kostra a černý hluchý
Jinak když,jsem to chtěl připojit ,tak jsem zjistil,že barvy vůbec na sebe nepadly a konektory šli k sobě připojit normálně,tak jsem to vše přeházel asi 3 hodinky jsem si s tím hrál
Takže ve volantu je je hlavní bíly konektor se čtyřmi piny a to žluty ,modrý(12+), černý (kostra) a zelený s červeným pruhem(momentálně klakson sic nevím proč ,ale funguje
Přitom podlě mě by žlutý měl být klakson,potože i na volantu je ukončený žlutý drát
A ten zelený s červeným pruhem má jít do tlačítek ,teď to mám předělané a funkční a teď babo raď ,když připojím tu bílou kostku k rádiu buď se mi rádio vypne na tvrdo nebo ,když přehodím piny mezi sebou v tom rádiu,tak ho zase nevypnu
Pomohl jsem si hlavně tím,že jsem rozebral tlačítka a na nich je popsán každý pin kam a co má co jít a na rádiu je absolutní prd!!
Jinak Ten konektor je součástí k hlavnímu konektoru na stěrače a dálepostupuje k hlavnímu svazku a to tlustej svazek
,takže co dál a při proměření kabelů nemůžu ani za boha najít kam jdou
Takže buď mám naprd elektriku(což asi jo) nebo bylo děláno několik verzí,ale vzhledem jednoduchosti montovatelnosti toho ovládání(líp už by to asi ani nešlo)tak o tom silně pochybuji
Tak proto potřebuji nějaké schéma,protože nevím zda něco nechybí a bylo by to rychleší než to dělat měsíc z hlavy
