Matice kol
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Matice kol
Zdar kolegove,
nevíte zda pasují matice kol z elektronů na plecháče? Vše je originál.
Díky. Bob.
Díky. Bob.
Palette 1,4 2007
Zdar,
taky používám jedny matice...když jsem kupval litáky,tak jsem to studoval,existují dva typy co se dávaly na Lantru(teda CO VÍM)hod sem fotku jaký máš...to bude nejlepší..ty matice mají na sobě takovej kroužek..ty pasujou....dávaly se na facelift a pak na j2,myslím...
Lantra 1994 ...1,5MPI...G4DJ
- mario_liptov
Ja som sa raz takto ovial. Urobil som defekt a isiel som 1km na kolese, ktore drzalo len na dvoch bezpecnostnych matkach (nastastie), ktore pasovali aj na plechace. Inac aj velkost matky a aj kluc je iny na plechovych diskoch a na elektronoch...
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
5.9l/100km
inak to by ma zaujimal nejaky iny druh matic... ak by ste mali foto ilustracne nebolo by zle to dat sem...
Mam tiez elektrony (momentalne na predaj) povodne z VW polo 15´
avsak problem nastal ze som nemal centrovane koleso...
Je to mozne vycentrovat inymi matice s inym dosedom, sklonom? bez dalsich uprav?
Pri maticiach z plechacov mam problem ze ked som daval dole koleso tak sa mi skrizila matica a ani za toho boha som ju nevedel nasadit na kluc...
po lomcovani kolesom sa to podarilo vzdy...
Neviem ci nechat a skusat aby mi to pasovalo alebo predat:( aj ked su na predaj...
Pekny autak co tak este zatmavit zadne svetla????
Tie sruby maju íne lozka to proste musi byt zakramenska nahoda aby sruby z plechov sedely na alu??? skuste si tu skrutku prilozit k hlinikacu a pozrite sa ako to sedi mne vobec ta matica tam lieta a to je nebezpecne drzi to len na jednom bode a to je zle preto k alu aj skrutky treba kupit
