Výdrž autobaterie
Korálek
Výdrž autobaterie
Příspěvek od Korálek »
Mám dotázek.
Kolik let vydrží autobaterie.
Mám Accenta 2000 a originál autobaterii z fabriky MF Solit.
Startuje pořád dobře,ale mám strach že až uhodějí mrazy že by mihla kleknout.
Díky za názory Korálek
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Zajeď si někam kde prodávají baterky a kde je také nabíjejí a požádej je jestli by ti nemohli změřit baterku /zátěžovým odporem/ a proměřit dobíjení auta. Musíš ale trochu naříkat, že se ti zdá , že to málo točí a hlavně studené po ránu atd. V Brně to dělají bez problému a zadarmo.Seš přece potenciální zákazník. Ono to netrvá déla jak 5 minut a pak máš jistotu v jakém stavu máš baterku a dobíjecí soustavu. Já to tak běžně dělám a desítky dalších taky. / fa. Horák Brno ale i další/
Borek
Příspěvek od Borek »
Mě vydržela 4 roky :( ,což se mě nezdá moc.Ale třeba Farmář měl origo myslím 10 roků.Takže je to od každého kusu jiné.
antek
Re: Výdrž autobaterie
Příspěvek od antek »
Korálek píše:Mám dotázek.
Baterie sedm roků?Pěkný,pomalu chystej korunky,kdyby klekla nebuď překvapený, poděkuj za věrné služby a jdi koupit novou.Tím ovšem nechci tvrdit,že ti nevydrží do jara.
Korálek
Když jsem auto koupil tak baterka z ničeho nic po 1 a půl roce klekla.
Zavezl jsem jí teda k prodejci kde jí vrazili na nabíječku asi tak na 24h.
Potom jsem jí vyzvedl a mám jí do teďka.
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Po pěti letech už baterce nevěřim.. ale to je jedno, páč ji stejně měnim až když klekne :D a ono je to jak na potvoru zrovna v těch nejvyšších mrazech :D
Co ti můžu poradit, tak jestli se do ní dá kouknout, tak zkontroluj hladinu destilky, případně dolej, ať je ve všech komorách stejně.. a hoď ji přes noc na nabíječku.. abys trochu rozpustil usazeniny na deskách.. a měla by přežít.. ono by se to ostatně mělo udělat každýho půl roku, pak baterka vydrží dlouho.. ale kdo má na to dneska čas, že :-(
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Hyuman
Příspěvek od Hyuman »
Borek píše:Mě vydržela 4 roky :( ,což se mě nezdá moc.Ale třeba Farmář měl origo myslím 10 roků.Takže je to od každého kusu jiné.
Tak to jsem na tom stejně jako Farmář,mám pořád ještě origo a padl 10 rok a končí.Teď přemýšlím jakou vybrat.Nemá někdo zkušenost a doporučil by nějakou okolo 3000,-kč.Já přemýšlí o některé z těchto autobaterií.
http://www.autobat.cz/exide-xtreme-77ah ... 34373.html
http://www.autobat.cz/exide-excell-74ah ... 34372.html
http://www.autobat.cz/akustar-silver-75 ... 34171.html
http://www.autobat.cz/banner-power-bull ... 34253.html
Naposledy upravil(a) Hyuman dne 05 kvě 2008, 21:32, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Coupé FX 2.0 16V r.v.1999
Korálek
No já bych volil buďto tu Exide nebo ještě jsou dobrý baterie Yuasa.
Hyuman
Na tu Yuasu se ještě podívám a s těch Exide baterií myslíš jakou Exide X-Treme, 77Ah 600A nebo Exide Excell, L+ 74Ah 680A
Korálek
Asi tu Excel
ZdeněkH
Příspěvek od ZdeněkH »
A jak to souvisí s tím, že tu řešili baterku? Jinak bezva reklama :D
Saimon
Příspěvek od Saimon »
:mrgreen: :lol: :lol:
Jinak k tématu. Mně vydržela ve Wartburgu 12 roků :shock: ale byla to ještě ta stará asfaltová.
Pak odešel z ničeho nic jeden článek a bylo po ní #-o
antek
Je to od formy jakékoliv baterie, mě po pěti letech, tj.před týdnem klekla orig. baterie Solit. Budiž ji recyklační proces lehký, i když jsem čekal, že vydrží aspoň ještě dva roky
Accent LC CF1 1.3 2006
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No já mám v Nubiře baterku od ledna 2004 tedy 7let a něco, moc se o ni nestarám, akorát jednou ročně na jaře zkouknu jestli je v ní dost elektrolytu a pokud u + trochu chybí doleju destilkou a sem tam v zimě zapnu normální nabíječku. Pak mám ještě takovou nabíječku ze zdroje tuším k tiskárně, která na prázdno dává asi 14,3V ale s připojenou baterkou se to pohybuje tak kolem 14V s nabíjecím proudem pár miliampér, tak ji zapnu a nechám to třeba 2-3 dny když zrovna nikam nejedu...... no a tak tu 55Ah mám přes 7 let a letos jsem v Harrachově okolo silvestra, kdy bylo v noci -25 a přes den tak 12-15 minus po týdnu v pohodě natočil v podstatě na cvrnk.......
Takže životnost je hodně relativní, a spíš to chce často jezdit.......
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
ona obecně baterka vydrží trochu déle u zážehového motoru - studené starty jsou, co se týká proudové spotřeby, daleko horší u vznětového motoru (žhavení, komprese..) - sice mají více kWh, ale při poklesu teploty dramaticky klesá kapacita a tady se projeví každej kW :wink:
Já osobně měním každých 5-6 let, protože sem línej běhat po horách s dobíjecími kabelem a hledat dobrovolníci co mi dá :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Zpět na „Technická Sekce“
