kdo poradí s alarmem a imobilizérem
Ahojky. Mám taky starší typ 91 a nechodí mi centrál. (zatím). Navíc je tam taky imobilizér s alarmem, ale nikde nemůžu najít jak to vlastně funguje. Nemám dálkáč. Je ta blbina spínaná spínačkou ve dveřích řidiče? Je tam nějaká řídící jednotka a na to aby to spínalo serva ostatních dveří mi to připadá zbytečně složitý. Díky za odpověď.
Dálkovým (pozn.:má pouze jedno tlačítko) se odemčou dveře a vypne alarm, imobilizér a obráceně. Jinak pokud nechci zapnout alarm tak jen zamknu klíčem jako u každého centrálu. Ale pokud vím tak alarmy montoval až dovozce nebo prodejce a něco jako "originál Hyudai" u těchto starých aut jsem neviděl tak si myslím že nejsou všechny stejné. Já ho mám v motoru na pravém podběhu a vede tam asi tucet drátů. Sám jsem dával dotaz na fóru na tento alarm, návod totiž nemám. Ale třeba se někdo přidá s dobrou radou.
Mám Lantru. A jak jsem na to přišel? Bývalá majitelka, která o tom nevěděla jednou odemkla auto a to začalo řvát. Nevěděli jak to vypnout tak odpojily baterku a všechno bylo v pořádku. Pak ještě někde v motoru našli klakson který odpojili. Ale to vým jenom z doslechu. S ní osobně jsem nemluvil. A mě se stalo něco podobného. Ráno vlezu do auta, rozsvítilo se mi levé přední světlo naběhla palubovka a to bylo všechno. Počítám, že kdyby byl ten klakson zapojenej tak to ječí taky. Pomohlo zase až odpojení baterky. Měj jsem vypálenou to spínačku na zámek u řidiče. Tak si myslím, že to prostě občas nějak i přez ty vypálený kontakty projde a zapne se to. Přívěsek na klíčích nemám a žádný kontakty jako čip, nebo něco podobnýho jsem nikde nenašel. Dálkový ovládání to nemá. Prostě pakárna.Vita píše:Jak jsi prisel na to, ze tam mas alarm a imobilizer ?
Mas alespon nejaky privesek na klicich ? A jeste jedna vec ... Mas typ 91 ale ceho ? o cem jde rec ?
No podle toho co pises, tak tam je ten alarm dodelavanej ..... a sel by tim padem najit ...
Kdyz zjistis, kde jsou ty draty od houkacky, tak bez po nich a najdes sidici jednotku alarmu .... pak jeste musis najit, co odpojuje ten imobilizer ... (asi palivove cerpadlo) .... to kdyz vsechno najdes, tak premostis rele u cerpadla a odpojis tu ridici jednotku alarmu .... a mas klid .... ..
Jo a taky si jeste promluv s byvalou majitelkou .. (jestli to jde) at ti o tom rekne co vi ....
No v tomto pripade sidi uzivatele ..... Namlouva mu, ze tam ma alarm a imobilizer....MartasZ píše:Co vlastně šidí ta jednotka?Vita píše:....tak bez po nich a najdes sidici jednotku alarmu .... ....![]()
Jinak tam patri samozdrejme ridici jednotka alarmu ....
Diky MartasZi ....
