potřeboval bych radu, pokud se někdo potkal s obdobným problémem.
Mám accenta r.96, 1.3. Doposud nebyl s motorem problem. problém se vyskytl zatím jen 2x ale nerad bych aby me přibližovadlo někde nechalo v polích(D1)
Chod na volnobeh se zdá v pohodě, při sešlápnutí do otáček začne motor "poposkakovat" jak když nemá benzín, nebo když vynechává jeden válec. jednoduše řečeno - má nepravidelný chod. To samé se projeví občas i při jízdě. Po zahřátí motoru nebo ujetých několika kilometrech se problém vytratí.
Zkusil jen vyměnit benzín, ale problém nezmizel.
Nějaké nápady nebo návrhy??
Dík předem
