Už to tady bylo..Ale Coupe 1.6 rv2001 - bouchání vzadu..
Ahoj.Přejedu nerovnost a vzadu to tak nějak v napravě boucha..Jak kdby něco skákalo v kufru.Nic tam samozřejmě nemám, ale je to hnusny.Měl jste to někdo??
noo ja som tiez z toho dost mimo furt ma to sere ale tu som niekde cital ze by to mohlo byt nieco z brzdovym trmenom alebo vyfukom no ja to idem dat kuknut do servisu nech sa na to kuknu dufam ze sa to vyriesi lebo ma uz slak trafi z toho ale ked prsi alebo je vlhko tak to nerobi teda nie az tak silno by som povedal v servise mi povedali ze to moze byt pletencom lebo ho mam natrhnuty
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
no mne tam akurat tak strcili sondu do vyfuku potom odtestovali brzdy a potom ho dali na jamu a asi tak skontrolovali podvozok aj mne je to divnee ale namietat som nenamietal lebo vtedy som ho vlastne prihlasoval a to som mal roztrhnuty pletenec tak sa vobec cudujem ze som presiel na emisiach ze si to nevsimli
no konecne sa mi cast buchania v aute vyriesila bolo to pletencom asi buchal potom komplet cely vyfuk ale este nejake pazvuky tam ostali to mi povedali v servise ze mam vymenit gumy na stabilizatoroch a ze by to malo byt vyriesenee nabuduce to dam vymenit a potom poviem napisem ci to pomohlo
Tak u Martasze sme to snad uz vyresili!Naposledy byla vule v drzaku ulozeni stabilizatoru,ze Martasz!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
