Velikost nádrže / dojezd TUCSON
Můžete mně někdo říct, kolik jste nacpali do nádrže paliva? Vždy ujedu tak cca 400km a musím k pumpě. Víc než 46l tam nikdy nedostanu. Jaká je u Tucsona reálná rezerva paliva?
- bernard.kratochvil
ahoj, s tou spotřebou a dojezdem je to takové divoké. rozdělení dílků neodpovídá plynulému rozdělení v nádrži. Podle mne je rezerva větší, než to co ukazuje palivoměr. Teoreticky má nádrž 58l, ra rezervu jsem vypozoroval asi 10l, od doby kdy to poprvé problikne. takže asi na 80 km u mne. to co ta ručička jede rychleji dolů, potom má pravděpodobně schované pro rezervu. Aspoň tak mi to připadá, ale nedělá mi to dobře na játra jak to vidím, jak to klesá. Jinak pro mne je to super auto, bydlím na kopci. Jenom ta spotřeba mě trochu s...e.
BEN,,,,Tucson 2,0i 16V DOHC CVVT duben 2005,, LPG sekvenční listopad 2007
Je benzim stlacitelny? asi ano
Podarilo sa mi natankovat 66,52 litrov benzinu! Chapem, ze udaj o velkosti nadrze nemusi byt uplne presny + hrdlo nadze k tomu, ale 8,5 litra navyse je trochu velky rozdiel a nemyslim si, zeby si benzinka dovolila klamat o povedzem 10% a viac. A to v nadrzi este stale nieco muselo byt.
Dělám si legraci, ale pravdou je že se mi to jednou stalo, ale na na Tucsonu. Taky jsem přešvihl nádrž asi o 5L a čučel jsem na to jak vrána, protože vždy tankuji do plné abych si to mohl měřit. Když tak řekneš, že jsi bral ještě kanystr
. ahoj BEN
No je pravda, ze v nadrzi toho uz vela byt nemohlo. Stalo sa to nahodou, ked som na dialnici zistil, ze mi svieti to neprijemne
oranzove svetielko....tak som spomalil na 80 (priznam sa, ze ma triaslo pri takej rychlosti, mal som pocit, ze zle parkujem
jedine, co ma hrialo na dusi je informacia z toho angl. disk. fora, ze vraj rezerva svieti ovela skor nez by mala a tym padom je velka a asi to tak bude, kedze som dorazil az na pumpu
Z toho ale vyplyva, ze velkost nadrze nesuhlasi s udajom od vyrobsu....zacinam mat pocit, ze toho nesedi viac :_)
nádrž Tucson
2 CRDI AT do nádržě nacpu 65 l nafty a ja až po uzávěr, palubní počítač je z toho v p....
Uz mi to bolo vysvetlene: nadrz ma este rezervnu komoru pre...neviem co presne...pokial dobre pamatam nieco ako expanzna nadoba/nadrz....takze ak pomaly capujete pri okraji hrdla, tak sa palivo prelieva aj do tejto exp. nadrze. Nemalo by sa spravne takto tankovat, hlavne v lete. reps. ak ju date do plna a hned odstavite a vonku je teplo dochadza k rozpinaniu paliva a to nema kam ist a ..... potom moze nastat dost neprijemna vec... pokial ju takto preplnite a budete jazdit, nie je problem. Je pravda, ze mohli mu dat 70 l nadrz ako u 6-valca.
Tucson 2.0i CVVT + Getz 1.4i + Galloper 2.5TD
