mám h1 r.v.97 demontoval jsem diferenciál dal ho odborníkovi který mi vyměnil ložiska protože hučel.
Chci se zeptat ? před montáží mám dát na obě strany silikon motorový samozřejmě a hned sešroubovat ? Nebo na jednu stranu dát silikon nechat ho den zaschnout, tím vytvořit výšku těsnění a druhý den diferenciál namontovat ?
Ješte se chci zeptat ? někdo píšete 1,3 l oleje a někdo 2,6 l oleje
kolik se tedy má do tohoto typu vozidla nalít do viz zmiňovaného diferenciálu oleje ?
Mockrát vám děkuji za odpověď.
montáž diferenciálu ?
Re: montáž diferenciálu ?
Odmastit obě strany, pomáznout silikonem, přložit, utáhnout, nechat zaschnout podle návodu silikonu. Pak teprve olej.
Co nejde silou, jde ještě větší silou
