kolik do chladiče
1994 - 2005
Kopecky_J
kolik do chladiče
Příspěvek od Kopecky_J »
Prosím, neví někdo kolik je potřeba chladící kapaliny do Accenta 98´ ? Děkuji
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Ahoj 5,5l
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
meexiko
Příspěvek od meexiko »
Jirka1 píše:Ahoj 5,5l
5,5l?
Já sem tam nalil litr. Bylo tam napsáno 1:3
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
meexiko píše:
5,5l?
ˇ
To je nějak málo ne?
meexiko
Anonymous píše:
meexiko píše:
5,5l?
ˇ
Nevim jak to myslel ten Jirka1, ale já mam namysli 1litr chladící kapaliny a zbytek dolejt vodou...
ivan
Příspěvek od ivan »
meexiko píše:
Anonymous píše:
meexiko píše: 5,5l?
ˇ
Jirka1 myslel kompletně celou chladící soustavu!!
Kolik se vejde do ní chladicí kapaliny v celku!! :!:
Jirka
Asi tak...Omlouvám se, blbě jsem se vyjádřil..
PRODÁNO 05/2012
Josef
Příspěvek od Josef »
Asi máte všichni trochu pravdy
Chladič cca 5,5 l
Kapalina se ředí takže kapaliny bude méně
ALE
Ředit je nutno podle návodu na konkrétní kapalině
Ředit je nutno nejméně na - 20 stupňů
Pokud chladicí kapalinu doléváte je dobré změřit hustotu stávající náplně a podle toho upravit ředění.
Pokud máte kapalinu starší než 3 sezóny doporučuji vřele bez ostychu vyměnit celou náplň. Z vlastní zkušenosti (měřím vždy před zimou) vím, že ročně mrazuvzdornost klesá cca o 5 stupňů - a jezdit s chladičem do - 5 je dost o ústa
Jirka
Josef píše:Asi máte všichni trochu pravdy
Chladič cca 5,5 l
ALE
Mám teď auto druhou zimu a od koupě stále -30 st. C, až je mi to divný, ještě jsem nedolíval
PRODÁNO 05/2012
ivan
Příspěvek od ivan »
Chladič cca 5,5 l
ALE
Ano,tak to má bít,ale ještě nejdříve se musí nalít pouze voda a nechat vodu proběhnout v chladicím systému a pak ji vypustit ,kvůli usazeninám a vodnímu kameni! A pak se to vypustí,podle toho vlastně poznáte v jakým stavu je chladicí systém!!(chladič ,výměnik topení atd.)
A potom,když je vše v pohodě,můžeme nalít novou nemrzku!!
A bych nezapomněl,vždycky vypouštět přes hadici,ne přes vypůsták!!
Jsou strašně náchylný na povolování a pak vám zůstáne bud v ruce tedy praskne anebo to ani zaboha netěsní!!
Pecuch
Příspěvek od Pecuch »
Ahoj, asi budu mit blbej dotaz, ale jak to mam teda vypustit pres hadici. Nekde dole u chladice. Novou pak najiju nahore, jak je ta kovova zatka, nebo jinudy. Mel jsem predtim Fiat Uno a tam byla normalni vyrovnavaci nadrzka, tady to nemuzu najit, mam Accent r. 1996, 1.3i.
Diky Radek
donald
Výměna u CRDi
Příspěvek od donald »
Přátelé, vrtá mi hlavou, proč u dieselu výrobceč doporučuje výměnu kapaliny každou druhou sezonu, zatímco u benzínu jen kontrolu. Nevíte proč? A jakou kapalinu do chladičře doporučujete? Dík za odpověď.
Josef
Re: Výměna u CRDi
donald píše:Přátelé, vrtá mi hlavou, proč u dieselu výrobceč doporučuje výměnu kapaliny každou druhou sezonu, zatímco u benzínu jen kontrolu. Nevíte proč? A jakou kapalinu do chladičře doporučujete? Dík za odpověď.
Podívej se na
http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... |&kat=1003
Georg
Příspěvek od Georg »
Výrobce doporučuje u Accenta nemrznoucí chladící kapalinu na bázi etylenglykolu pro hliníkové chladiče v optimální koncentraci dle pokynů výrobce kapaliny. Já mám v Accentovi SHERON Antifreeze G 48. Do chladící soustavy se vejde u benzínového motoru 5,8 l a u diesela 5,3 l.Mám na mysli už směs naředěné kapaliny spolu s destilovanou vodou v patřičném poměru.[/b]
Donald
Příspěvek od Donald »
Díky, podívám se po tom. A jak často měnit? Při 2. garančce měli provést výměnu, ale myslím, že v Butovicích se na to vykašlali. Myslím, že to není tak zásadní věc.
Zpět na „ACCENT“
