Jaký motorový olej do Atose?
- Michal Janoušek
Ahoj Hy. Chtěl jsem se zeptat jaký správný motorový olej se má lít do Atose. Momentálně dávám Polosintetiku 10W 40. Dík za odpověd. Hy. Michal
Re: Jaký motorový olej do Atose?
Ahoj, mám dotaz.
Mám Atose 1.0 z roku 2001. Klesla mi hladina oleje, ale vůbec nevím, čím to mám dolít. Předchozí majitel si nepamatuje, co tam dával. Co dělat?
Ha, zrada! Babo raď..... . Já bych to řešil dolitím 10w40, ale dlouho bych na to nejezdil a co nejdříve vyměnil olej na polosyntetiku 10w40, který tato auta mají mít, dle servisu Brno. Takže - vyměnit. Pokud to je 1.0 40kw, tak tam přijde 2,3 litru, včetně filtru. Kdoví, co tam teď je za břečku... Držím palce
Hyundai Atos 1.0 1998
Já jsem tam měl minule od Hyundai servisu nějaký Shell Ultra 5W-40 a teď jsem ho nechal vyměnit za Valvoline 5W-40, který byl o dost levnější. Jenom je mi divný, že z 4l balení zbylo více než litr. Je to normální nebo nevylili zbytek toho starýho?
Zdar, tak do těch našich "draků" se dává maximálně 2,5 litru oleje, ale záleží také na velikosti olejového filtru. Většinou jsou ale o objemu 0,3 litru, tak proto 2,5l. Na měrce oleje je to pak něco málo pod horní rysku. Já dávám 2,3 litru, to je pně dostačující-na měrce je to do tří čtvrtin. čusMartinVran píše:Já jsem tam měl minule od Hyundai servisu nějaký Shell Ultra 5W-40 a teď jsem ho nechal vyměnit za Valvoline 5W-40, který byl o dost levnější. Jenom je mi divný, že z 4l balení zbylo více než litr. Je to normální nebo nevylili zbytek toho starýho?
Díky, takže můžu být v klidu.
Re: výměna olejového filtru
Nazdar machři. Mám skromný dotaz: Mohl by mi někdo prosím poradit, kde najdu u Hyundaie Atos Prime r.v.2001 olejový filtr ? A nesmějte se tolik Zatím jsem měnil olej jen ve fabii. Děkuju za radu.
Klasika 10W-40 semisyntetik/polosyntetika/
Olejový filtr je vpředu mezi výfukovým potrubím a servem, t.j. nalevo pod svíčkama.Miran80 píše:Nazdar machři. Mám skromný dotaz: Mohl by mi někdo prosím poradit, kde najdu u Hyundaie Atos Prime r.v.2001 olejový filtr ? A nesmějte se tolik Zatím jsem měnil olej jen ve fabii. Děkuju za radu.
OLEJOVÝ ČISTIČ JE U ATOSE za čelní maskou vlevo.PŘI VÝMĚNĚ JE TŘEBA DEMONTOVATčelní plastový kryt,6nebo8 křížových šroubků.Pokud je čistič dobře utažen.je třeba k povolení speciální klíč.musí se udělat,nebo koupit
Čau Atosáci, měl bych vyměnit olej na novějším Atosu 46 kW...vždy to dělal aut. servis, ale tam už nejedu. Takže otázka - dá se zvládnout výměna samodomo v garáži se zákl. vybavením ?
Pokud někdo měnil, hodilo by se mi info, kde se olej vypouští ( vypustí se odmontováním olejového filtru ? )...dále zda je ten olejový filtr i u novějšího modelu někde zespodu motoru ? Musí se vlést pod auto ? Jak má býtolej. filtr dlouhý ? Na autokelly jsem našel několik délek na daný model viz. http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... KSK8w5WWnY ...tak by mě zajímalo, jaký je správný.
Předpokládám, že olej se vypouští při zahřátém motoru na provozní teplotu, aby lépe vytekl.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Hyundai Atos, 46 kW, r.v. 2006, 50 000 KM
Motory 1.0 a 1.1 maji maly filtr, proto si myslim, ze AK tam ma chybu. Pokud chces kupovat filtr tam, pak by jistota mela byt W610/7.
Ja bych ti mohl filtr dodat za 85,-, ale to se ti asi vzhledem k poste nevyplati, jedine asi s dalsimi filtry nebo jinymi dily pripadne olej.
Olej se vypousti pres sroub na vane, k olejovemu filtru se leze zespodu - sundas ho retezovym klicem. Doma se to zvladnout da, jen je to dle me "oser", musis ten predek zvednout, abys mel pristup.
Nechci vám nikomu kazit radost ale proč do motoru lejete jenom polosyntetiku?
Platí pravidlo že na oleji se nikdy nemá šetřit.Proto já dávám do auta pořád 5W30.
Koralku, takhle uz se oleje nedeli, diky HC Synteze nejsou plne synteticke ani oleje 5Wxx.
Dle mazaciho planu je aplikace 10W40 spravna, navic to u Getze 1.1/Atose 1.0/1.1 bylo obvykle uz od "novoty".
