vrzani od praveho airbagu
Ahoj lidi, posledni dobou me stale vic a vic vrze tolikrat uz zminovany krehky plast z mist od airbagu pred spolujezdcem. Mate nekdo nejake zkusenosti jak to odstranit, nevim jestli muzu odendat ten plastovy kryt, ktery je v palubce.Vim, ze se zde uz probiralo vrzani z prave strany atd., ale me to jde urcite od toho krytu airbagu. Dekuji predem za help a hodne stastnych km.
Santa Fe,stribrna met.,elegance,2.2 D,manual
vrzga aj mne
chalani tomu sa asi nevyhneme, mne tiaz zacina vrzgat kade tade, skratka tvrde plasty, com ale stve ze sa objavuje take akoby pukanie zo sedadiel ako sa otriasaju pri jazde. Vsimol si to niekto??
ja ma to iste s tym operadlom a privadza ma to do sialenstva!!!!!!!!Zamo píše:mne se na nerovnostech otrasa operadlo spolujezdce. Klepavy zvuk z prave strany je od spony bezpecnostniho pasu. Pokud se pri odepnuti pretoci a spatne navine tak na kazde nerovnosti klepe o B sloupek.
Mate nejaky tip ako to odstranit???
- santafe007
pasy:
pasy:Zamo píše:mne se na nerovnostech otrasa operadlo spolujezdce. Klepavy zvuk z prave strany je od spony bezpecnostniho pasu. Pokud se pri odepnuti pretoci a spatne navine tak na kazde nerovnosti klepe o B sloupek.
nechal jsem si na to pridat drzak pasu, jako u treti rady sedadel. a mam po problemu.
jiny problem s pasy je, ze drnci, kdyz jsou zapnute. Treba detska sedacka na sedadle spolujezdce, to je horor. Nen treba dalsiho chrastitka...
casto se to reklamuje, ale je to stejne to same... MAji to vsechny Hyundaie, koukal jsem se i na i30, a taky to po zapnuti drni...
Santa FE 2.2CRDi VGT Elegance AT
http://www.cydonia.cz
- Borek
To tedy čučím
.Tiburon je několikanásobně tvrdší a jízda po kostkách je masážním zážitkem,ale v autě absolutně nic nevrže,neskřípe,nebouchá......prostě ticho.
U SF bych čekal to stejné.
mne tiez kadeco drnci a k tomu som bol vykradnuty a davali mi novu palubku takze to uz tak netesni a sem tam sripe, ale co je najhorsie tak to su asi tie sedacky ked na nich nikto nesedi pri jazde sa otriasaju a pukaju. Je to asi tym ze santa je velke auto a skratka tie otrasy karoserie je pocut pretoze ta kasna pracuje asi viac nez v tiborone ktory je prilepeny na zemiBorek píše:To tedy čučím.Tiburon je několikanásobně tvrdší a jízda po kostkách je masážním zážitkem,ale v autě absolutně nic nevrže,neskřípe,nebouchá......prostě ticho.
