Hyundai Matrix 1.6 GLX 2002
Pokial dobre viem, tak hlavny spojkovy valec sa vraj ani neda repasovat, da sa len vymenit. Hlavny spojkovy valec je ten, kde je ta nadrzka (cize hore), pomocny je ten, kde je ventil na odvzdusnenie. Urcite by som isiel cez repas pomocneho valca, ak to nepomoze tak az potom vymena.ivino77 píše:No , ale problém je vtom, že v Shopmanuale su zobrazene dva spojkové valce, hlavny a pomocny, ale ani jeden to nieje tento. Su tam oba vyobrazene, ale vypadaju uplne inak. To ma matie. Objednal by som i tu sadu z autokelly, ale ked neviem, aký je to valec. V Hyundai servise chceli zaň 1900 Kč, plus výmena, tak zháňam nejakú alternatívu a žiadam o pomoc, info.
Repasovat se dá i hlavní i pomocný spojkový válec-dělal jsem to asi před rokem a půl na Lantře 1,6/16v,má od té doby najeto asi 20000 km a je to OK.Dělal jsem i hlevní brzdový válec a také OK.soto píše:Pokial dobre viem, tak hlavny spojkovy valec sa vraj ani neda repasovat, da sa len vymenit. Hlavny spojkovy valec je ten, kde je ta nadrzka (cize hore), pomocny je ten, kde je ventil na odvzdusnenie. Urcite by som isiel cez repas pomocneho valca, ak to nepomoze tak az potom vymena.ivino77 píše:No , ale problém je vtom, že v Shopmanuale su zobrazene dva spojkové valce, hlavny a pomocny, ale ani jeden to nieje tento. Su tam oba vyobrazene, ale vypadaju uplne inak. To ma matie. Objednal by som i tu sadu z autokelly, ale ked neviem, aký je to valec. V Hyundai servise chceli zaň 1900 Kč, plus výmena, tak zháňam nejakú alternatívu a žiadam o pomoc, info.
Pro tebe je rozhodující průměr válce a to není až tak velký rpoblém ho změřit a podle toho objednanou sadu zkontrolovat-je to napsané na krabičce.Celá akce je tak na 2hodky,jen si musíš dát pozor,abys neotočil gumičku ve válci.ivino77 píše:No , ale problém je vtom, že v Shopmanuale su zobrazene dva spojkové valce, hlavny a pomocny, ale ani jeden to nieje tento. Su tam oba vyobrazene, ale vypadaju uplne inak. To ma matie. Objednal by som i tu sadu z autokelly, ale ked neviem, aký je to valec. V Hyundai servise chceli zaň 1900 Kč, plus výmena, tak zháňam nejakú alternatívu a žiadam o pomoc, info.
soto píše:V autokelly maju opravne sady (cca 200 SKK). Ale nechaj si aj blok, lebo ja som to u nich kupil a nakoniec mi to museli vymenit za inu. Ja som to tiez tneto rok absolvoval. Najskor mi repasovali pomocny valec, ale dalej sa to zavzdusnovalo, tak mi vymenili hlavny valec a teraz je to uz OK.
Vyhodou tejto chyby je to, ze mozes nadalej jazdit - ale vzdy potrebujes spolujazdca na odvzdusnenie (resp. pred jazdou). Ja som tak jazdil cca 2 mesiace, keym som nezohna volne bubaky na kompletnu opravu.
Oni mi to priamo predali (Presovske AUTOKELLY), ale mechanik mi tvrdil, ze to nesedelo, tak on to vymenil a potom to uz sedelo. Len si teraz nie som uplne isty, ci nahodou nekupil novu sadu inda ako v autokelly (stalo to cca 200 SKK, cize ja som to dalej neriesil - on si asi nechal tu nespravnu sadu - v podstate su nejake gumicky). Skus este www.elit.skivino77 píše:soto píše:V autokelly maju opravne sady (cca 200 SKK). Ale nechaj si aj blok, lebo ja som to u nich kupil a nakoniec mi to museli vymenit za inu. Ja som to tiez tneto rok absolvoval. Najskor mi repasovali pomocny valec, ale dalej sa to zavzdusnovalo, tak mi vymenili hlavny valec a teraz je to uz OK.
Oslovil som autokelly a odpísali mi, že opravnú sadu na spojkový valec mi nevedia zohnať. Ty si to tam kúpil priamo na tvoje auto?
Spiatocka ide problematicky zaradit kazdemu Hyundaiu. Ja tiez cca 1 z 5 radeni spiatocky musim cez viacnasobne naslapnutie spojky, resp. s medziplynom.ivino77 píše:Pomocný spojkový válec som vymenil, no problematickému zaraďovaniu spiatočky to nepomohlo. Čo by mohlo byť ešte príčinou? Poraďte.
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
Partner: | Hyundaiklub.pl |
