Parkovaci senzory TUCSON
Má někdo zkušenost s parkovacími senzory, jak fugují, vzadu dva nebo čtyři? Dík za rady.
- Tringi
Měl jsem objednány 2+4, ale nakonec jsem se rozhodl si je na kupátko nedat, protože jsem měl zaprvé strach, že by to vypadalo blbě, a zadruhé s tímhle autem člověk kupodivu přesně ví kde má předek a i vzadu je obrovská rezerva proti tušenému konci.
Zůstaly prozatím u prodejce v Karviné, a asi je tam stále mají protože se mi měli ozvat pokud je někomu prodají. Takže chcete-li, asi budou stále k dispozici ...možná bych to měl dát do inzerce, ale fakt nevím jestli ještě jsou.
Re: Parkovací senzory
od akeho vyrobcu mate parkovacie senzory, a ci len zvukove, alebo aj s displejom. A este co Vas to stalo.
Tiez sa bojim aby pri montazi nieco nepokecali. Myslim aby nieco nepovolili v palubovke, a tak...
Dik,
Matrix44
Dik,
Matrix44
Displej na palubce mi vyhovuje .
Je to dobrý , když víš vzdálenost .
nemas nejeke foto ako to vyzera ? Pripadne od akeho vyrobcu to mas ? Montovane to mas od predajcu, alebo niekde inde ? A co ta to stalo ?
Dik,
Matrix44
Dik,
Matrix44
Dal mi je tam prodejce , když jsem to kupoval , cena cca 7.000,- .
Foto ti udělám , výrobce ti zjistím , mám ještě v garáži krabičku .
Choděj super. Už jsem si na to zvykl , problém je sednout do jiného auta ,
které to nemá , na to bacha !!
- Tringi
Koukám kdy jsem sem psal, březen
, ty moje senzory ještě stále leží u prodejce Karviné. Ještě jsem je ani neviděl. Matrix44, kdybys měl teoreticky zájem, skočím je vyzvednout, porovnám s tím co nafotí Kačer, případně fotnu sám a určitě se nějak domluvíme. Bylo mi nedávno řečeno, že jsou univerzální, pro všechny modely stejné.
dik, urcite dajte vediet. Ja sa stale len bojim tej montaze
Nerad by som bol keby vrtali dieru do palubovky, na kabelaz k displeju. Najradsej by som to mal v jednom s radiom, ako som to videl u BMW. Ked som dal spiatocku, tak sa prepel obraz do rezimu parkovacich senzorov a zobrazoval vzialonst k prekazke
Majte sa,
Matrix44
EDIT:
STEEL MATE PT S400V
Najpredávanejšie štvorsnímačové parkovacie senzory na svete! Značka Steelmate vyvinula snímače s jedinečnou super rýchlou technológiou detekcie prekážky (0,08s), čo sa doteraz nepodarilo žiadnému inému výrobcovi. PTS400V sú snímače s displejom typu V, rýchlou detekciou prekážky a pevnou montážou do nárazníka.
RÝCHLOSŤ
Steel mate priniesol svojim zákazníkom parkovacie snímače s najrýchlejšou detekciou a signalizáciou prekážky! (0,08s). Skutočne postačí, že kývnete rukou do zóny, v ktorej majú snímače dosah a okamžite sa na displeji zobrazí presná poloha prekážky, číselný údaj o jej vzdialenosti od vozidla, zvuková signalizácia (meniaca sa frekvencia pípania) a taktiež hlas (zatiaľ len anglické povely) oznámi údaj o vzdialenosti napríklad: "point five" pri vzdialenosti 0,5m od prekážky (tieto anglické hlasové oznamy si zákazník môže kedykoľvek zapnúť, alebo vypnúť).
BEZPEČNOSŤ
Snímače výborne pokrývajú celý priestor za vozidlom a na displeji zobrazujú presne polohu prekážky, čím vodičovi umožňujú ešte lepšiu orientáciu, aby sa prekážke vedel bez problémov a včas vyhnúť. Ak je prekážka vo vzdialenosti 30cm od vozidla, zaznie nepretržitý tón, na displeji bliká signál "P" a červeným povel STOP!
SPOĽAHLIVOSŤ
PTS400V sú vybavené autodekciou - v prípade, že by bol niektorý zo snímačov odpojený, alebo poškodený, po zaradení spiatočky sa ozve výstražný tón a na displeji sa zobrazí, ktorý zo snímačov je poškodený. Ostatné snímače zostávajú plne funkčné!
PRAKTICKÁ MONTÁŽ
Snímače používajú jedinečnú technológiu upevnenia - kovové klipy, vďaka ktorým je upevnenie v nárazníku pevné a presné. Snímače sú na 30cm kábli s vodotesným konektorom, čo zabezpečí jednoduchú manipuláciu s nárazníkom, alebo jednoduchú výmenu snímača v prípade potreby. Snímače sa montujú do zadného nárazníka. Praktické umiestnenie displeja je nad spätným zrkadlom. Montáž vie zabezpečiť takmer každý autoservis, alebo zručný technik.
PTS400V je vysoko kvalitný produkt za vynikajúcu cenu! je to najpredávanejší model parkovacích snímačov na svete!
OBSAH BALENIA
parkovacie snímače Steel mate PTS400V (4-snímačové) s displejom, vrták, kabeláže
Cena: 120,56 € (3 632,00 Sk)
Majte sa,
Matrix44
EDIT:
STEEL MATE PT S400V
RÝCHLOSŤ
BEZPEČNOSŤ
SPOĽAHLIVOSŤ
PRAKTICKÁ MONTÁŽ
OBSAH BALENIA
Senzor je BREES H-004.
Není to vrtané , jde to vrchem .
Drží dobře.
Drží dobře.
Omlouvám se , ale nějak mi tam ten obrázek nechtěl jít vložit ,
špatná kvalita . Mohu poslat jinak .
tak som sa dozvedel ze tieto parkovacie senzory STEEL MATE PT S400V su strasny shit
Obrovska poruchovost, a nespolahlivost. Vyrobca asi vedel co pise, ked napisal ze "...alebo jednoduchú výmenu snímača v prípade potreby"
Firma co sa specializuje na alarmy a podobne veci ako su parkovacie senzory, tak uz Steel Mate ani nechce montovat. Odporucaju od Jablotronu PS-084. Vyzera to decentne, a doposial nemali jedinu reklamaciu.
Majte sa,
Matrix44
Majte sa,
Matrix44
- Tringi
Tak to jsem teda zvědavý jaké jsou ty moje. Ještě jsem stále neměl čas je vyzvednout. Snad tohle pondělí.
