Demontáž kliky na stahování oken
Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za radu
Re: Demontáž kliky na stahování oken
Jo tak s timhle sem měl taky problem, ta klička sundat fakt nejde. Dali sme to potom do servisu. Jinak pro info stahování oken (ten mechanismus) stojí dvojku.Anonymous píše:Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za radu
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
no ,,, čo sa týka toho sťahovania klučky s tapacieru je to riadna fuška...Klučku drži tenký pliešok ktorý sa nachádza hneď medzi tapacierom a držiakom kľučky...(hriadeľ) Pliešok je v tvare 2/3-kruhu ktorý treba vytlačiť niečim tenkým ako je napr. zalamovací nôž alebo tenké skrutkovače...Treba mať riadnu trpezlivosť pokiaľ natrafíte na ten pliešok ..(mne to trvalo na 1x - 20 min - 1.dvere)
(Accent 1,5 12V GL. r.96)
Hundai Accent 12V 1,5 GL, r.96
Ja si udelal takovy vytahovatkoAnonymous píše:Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za radu
A co se tyce kliky dveri tak ji celou vysunes smerem doprava nebo doleva ted presne uz nevim
Chce to opravdu trosku trpelivosti a hlavne nespechat...preji hodne zdaru
Čao Farmář
Nemohl by si to udelatko vyfotit? nebo aspon nak nakreslit? Ono by to asi nebyl problem nak vykoumat, ale kdyz uz to mas...Farmář píše:Ja si udelal takovy vytahovatkoAnonymous píše:Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za raduz tenkeho,ale pevneho plisku,ktery sem na konci malicko ohnul abych se dostal na tu sponku ktera se nachazi jak je jiz popsano nademnou mezi tapecirungem a klickou okna a tu sponku hledej az za tim plastovym krouzkem co je za klickou ne pred nim....stim plastovym krouzkem si muzes pootocit a najit tu vhodnou polohu na vytahnuti
A co se tyce kliky dveri tak ji celou vysunes smerem doprava nebo doleva ted presne uz nevimale pujde to
Čao Farmář
Naposledy upravil(a) Pida dne 20 pro 2006, 23:52, celkem upraveno 1 x.
Accent 96 1,3 55 kW 5dv. zelena metal.
No ja nevim jak je to u Accenta ale my to máte takhle. To by ti mohl říct Farmář jestli je to stejný.Pida píše:Nemohl by si to udelatko vyfotit? nebo aspon nak nakreslit? Ono by to asi nebyl problem nak vykoumat, ale kdyz uz to mas...Farmář píše:Ja si udelal takovy vytahovatkoAnonymous píše:Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za raduz tenkeho,ale pevneho plisku,ktery sem na konci malicko ohnul abych se dostal na tu sponku ktera se nachazi jak je jiz popsano nademnou mezi tapecirungem a klickou okna a tu sponku hledej az za tim plastovym krouzkem co je za klickou ne pred nim....stim plastovym krouzkem si muzes pootocit a najit tu vhodnou polohu na vytahnuti
Čao Farmář
JJ, to je ono, ja sundal klicku u ridice, sroubovackem, bohuzel to odnesl ten krouzek, podlozka, ci co to je, ktera je pod klickou, tak u ostatnich dveri, to chci udelat kapku cistejivipe píše:No ja nevim jak je to u Accenta ale my to máte takhle. To by ti mohl říct Farmář jestli je to stejný.Pida píše:Nemohl by si to udelatko vyfotit? nebo aspon nak nakreslit? Ono by to asi nebyl problem nak vykoumat, ale kdyz uz to mas...Farmář píše: Ja si udelal takovy vytahovatkoz tenkeho,ale pevneho plisku,ktery sem na konci malicko ohnul abych se dostal na tu sponku ktera se nachazi jak je jiz popsano nademnou mezi tapecirungem a klickou okna a tu sponku hledej az za tim plastovym krouzkem co je za klickou ne pred nim....stim plastovym krouzkem si muzes pootocit a najit tu vhodnou polohu na vytahnuti
Čao Farmář
Chcel by som poprosit o niake fotky,snazim sa zatial bezuspesne demontovat klucku na stahovanie okien Accent r.99
vdaka.
vdaka.
Keďže je to pár rokov dozadu, rozmery neviem. Urobil som si to tuším s pozinkovaného plechu 0.8mm. Ten vnútorný rozmer som ale robil až keď som jednu klučku mal dole. (tiež som ju zrasoval
Bolo to okolo 6mm
Skús takto: Medzi plastový krúžok a tapacír daj dva šroubováky každý z jednej strany-aby si ho odtlačil, oko "napel" na tapacír a mal by si ten poistný krúžok vidieť.Ak nie pretoč kluku o 45 stupňov a znova. Ten prvý som dal dole takto a tretím tenším šroubovákom som zatlačil raz na jednu, raz na druhú stranu krúžku. Ak sa ti to podarí, okamžite si urob "vyťahovátko" a dobre ho odlož
Bolo to okolo 6mm
- Na kluku.JPG (9.77 KiB) Zobrazeno 8344 x
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Mne to islo dat dole uplne v pohode jadna aj druha klucka na otvaranie okien ju iba podpac jemne napriklad srobovakom a pootoc a je vonku a klucka na otvaranie tam snad neni o com
Hyundai Accent 1,5 White
Tak to sa dosť čudujem? Dával som to dole aj na iných Accentoch a bez toho prípravku by to išlo ťažko.
Aký máš rok výroby?
Aký máš rok výroby?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
96 normalne mi to hned islo dole a nasadit tak isto v pohode len som to tam pritlacil pootocil cvalko to tam a vsetko je funkce vpohode neviem mozno to je nahoda daval som to dole len na jednej strane tak mozno ta zrovna isla lahko neviem fakt.
Možno si to mal zle nasadené, lebo takto lahko by znamenalo, že ak niekto pri točení klukou ju pritlačí, ostane mu v ruke.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
nikdy by som nepovedala, ze to je take komplikovane, dobre vediet, chystam sa totiz na styling interieru....takze pokial sa pojde na klucky, priatela poslem dalej....ma totiz techniku, vsetko silou
