Spínač zpátečky
Spínač zpátečky
čau všichni, nevíte někdo, kde se nachází spínač na bílá zadní světla při zařazení zpátečky? Vůbec mi nesvítí a pojistky jsem vsechny kontroloval, včetně žárovek...
Dík moc
Dík moc
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
No ja si toho vsiml kdyz jsem potreboval zacouvat na vedlejsi silnici v uplny tme...Auto nemam ani tyden, je to dost nepriremny.KOukal jsem na hmaservice jenze podle toho obrazku nejsem schopen ten spinac najit.Mam typ kde by to mohlo byt, jenze si nejsem jist. Nejprve jsem hledal u radici paky a porozebrani jsem zjistil ze tam nic neni takze je to nekde v motoru, teda prevodovce ale nic moc tam neni videt...Myslim ale ze to je napravo od tahla spojky dvoudratovej spinac/cidlo a vede do pojistkove skrine v motoru...
VIZ http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=39&
uplne dole, moc to nestoji ale nejdriv asi zkusim vycistit, pokud to bude to spravne cidlo....
Re: Spínač zpátečky
Mrkni sem:http://img515.imageshack.us/img515/8687/pevodvka8ak.gifkokroff píše:čau všichni, nevíte někdo, kde se nachází spínač na bílá zadní světla při zařazení zpátečky? Vůbec mi nesvítí a pojistky jsem vsechny kontroloval, včetně žárovek...
Dík moc
Toto je spínač zpátečky!
Jeste bych mel jeden dotaz.Jestlize je ten spinac primo v prevodovce tak mi z toho asi potece olej az ho budu vyndavat.Nenapada nekoho co s tim?
Ja jen ze ani nevim kde se kontroluje mnozstvi oleje a uz vubec ne kde se do prevodovky leje novy...
Nemusíš se bát,že ti vyteče převodový olej,ten olej je dole v diferáku,kokroff píše:Jeste bych mel jeden dotaz.Jestlize je ten spinac primo v prevodovce tak mi z toho asi potece olej az ho budu vyndavat.Nenapada nekoho co s tim?
zhruba tak do poloviny ani ne!
A nalejvací šroub je,jak je spínač zpátečky,tak hned v pravo by měla být
taková gumová záslepka(kvůli vzduchu,aby vnitřek převodvky netlakoval)
tak hned za ní by měla být plastová matice,tak tudy se ten olej nalívá
přes trychtýřek!!A vypouštěcí šroub je zespoda někde u diferáku jestli se nepletu!
Zdary napiš prosim jak si s tim dopad. Jestli už ti to svítí nebo ne, čim to bylo...kokroff píše:Parada tak jsi potvrdil muj typ, co nejdriv to vyndam a uvideme zda pomuze procisteni nebo budu muset koupin novej...
DIKY!!!
Po svátcích se na chalupě na to taky chci podívat. Díky ...
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
Spínač zpátečky
Odpoj konektor od spínače a vem si kousek kabílku a propoj mezi seboumeexiko píše:Zdary napiš prosim jak si s tim dopad. Jestli už ti to svítí nebo ne, čim to bylo...kokroff píše:Parada tak jsi potvrdil muj typ, co nejdriv to vyndam a uvideme zda pomuze procisteni nebo budu muset koupin novej...
DIKY!!!
ty dva kontakty,jestli budou svítit couvačky je to po elektrický stránce v
pořádku!!V tomhle případě nejde spínač,tak ho vyndej,vyčisti a potom
ho připoj venku na konektor a jestli znovu nejde,tak potom kup nový!
Samozřejmě kontrola žárovek a popřípadě pojistky!
Zkoušejto při zapnutém zapalování v druhé poloze před startem!
Kup nový spínač je vymačkaný,jo nic nevydrží věčně!meexiko píše:Mě se ty světla taky rozsvítily když sem je propojil.
Takže sem vyčistil ten spínač (teda spíš vzal a otřel hadrem) zpátky ho namontoval a nesvítilo to![]()
Budu muset holt koupit spínač novej za500, DOUFAM že to bude tim spínačem!
spínač zpátečky
Zdravím,měl jsem také problém se spínačem,podařilo se mi ho opravit.Odbrousil jsem asi 3mm horní části matice spínače,rozebral ho,očistil kontakty a znovu je napružil.Pak jsem to dal do kupy,slepil a pro jistotu ještě z boku zavrtal dva kolíčky.Funguje.
Re: spínač zpátečky
Hm,ale né každý je tak šikovný jako ty a máš pouze jeden pokus na to!!mik píše:Zdravím,měl jsem také problém se spínačem,podařilo se mi ho opravit.Odbrousil jsem asi 3mm horní části matice spínače,rozebral ho,očistil kontakty a znovu je napružil.Pak jsem to dal do kupy,slepil a pro jistotu ještě z boku zavrtal dva kolíčky.Funguje.
Ale jinak dobrý!
