Kde hledat chybu ?
Kde hledat chybu ?
Vlastním dálkové centrální zanikání s alarmem a od jisté doby při zamčení a odemčení auta,mi přestala pravá strana vozu(signalizace blinkry)reagovat na změnu
.Auto se v pořádku zamkne,ale signalizace blinkry na pravé straně to neukáže.Za normálního stavu při zamčení vozu zablikali všechny blinkry.Taktéž při jeho odemčení.Nyní reaguje jen jedna strana vozu.Blinkry jsou při tom normálně funkční.Při změně směru jízdy vše maká jek má.Poradíte mi někdo kde hledat závadu?
Nic není takový jak vypadá.
Pokud je centrál dodatečně montován,tak je chyba v modulu(krabička,která má v sobě připjovací konektory!)
Při zamknutí či odemknutí Ti nejde signalizaní proud(12voltů) do blinkrů.
Většinou je to dělané tak ,že z modulu jsou vyvedeny dva kabely jeden Levý a druhý Pravý ,každý má svou vlastní pojistku.
Je to jednoduchý to zapojení je prostě přiveden drát,mezitím pojistka a potom zní rovnou do plusovýho kabele blinkru.
Rada z ní projít to .
Pokud tam pojista není ,tak je problém v tom samotném modulu,v tom modulu jsou relátka ,bohužel ty nejdou měnit
,potom jedině koupit jinej modul a nebo to propojit z toho levýho kable
