Vymena radia - PROBLEM sonata 95 2.0 16V
Zdravim,tak jsem si koupil radio na mptrojky,ale jsem zoufalej,nevim jak vyndat to vestavene.. nema tam zadne drazky pro ty specialni vyndavaky.. Muzete poradit? nebo nejaky schema jeslti mate.. Snad kvuli tomu nemusim rozebirat palubovku.. Diky..
Naposledy upravil(a) Majkl69 dne 14 kvě 2008, 15:33, celkem upraveno 1 x.
No musíš vyloupnout kryt kolem řadici paky, pod ni uvidíš jeden šroubek který drží cely kryt středoveho panelu, tan pak vytahneš a uvidíš boční šroubky na kterých drží oroginál radio
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Jj dikes,tak jsem to udelal.. Mno a ted se asi pobavite.. Koupil jsem normalne ten iso konektro,zapojim radio do konektoru,nemuzu se dockat az si pustim muziku.. Zapojim ten posledni "tlustej kabel' a co se stalo...
Sviti mi kontrolka na otevirani kufru,ktera nikdy nesvitila i kdyz byl kufr otevrenej.. Nejde stahovat ani moje posledni okno u spolujezdce..Dale nejde central.. Tohle vsechno opet jde jakmile vytahnu ten kabel..
Co mi na to povite?
Co mi na to povite?
jj, me po pripojeni radia se taky zblaznily kontrolky na otevrene dvere, kufr a zhasnou hodiny to vse po zapnuti radia, kdyz radio vypnu, tak je vse v poradku Chystam se na to poradne kouknout jak je to tam zapojeny, doufam ze to bude nejaka blbost
Nema nekdo schema, nebo seznam co se tam da najit za kabely?
