Čierny olej
1994 - 2005
Kabelík Tomáš
Čierny olej
Příspěvek od Kabelík Tomáš »
Čafte, nedávno som bol na prhliadke s servise / Vistacar Hodonín/, keď mi vyviezli auto von, pred technikom som si kontroloval, či je tam dosť oleju, ale prekvapilo ma, že je úplne čierny, povedal mi že to je normálne, olej že sa hneď zašpiní a zostane čierny. Trochu ma to prekvapilo a nahlodáva ma, či ho vôbec vymenili / Dával som si vlastný/. Ostatné veci robili, chladič bol ešte otečený, a sviečky sú tiež nové, tak asi mu budem veriť.
Melkor
Příspěvek od Melkor »
Mě teda po výměně oleje zůstal jakš takš žlutej zhruba 500 Km pak nenávratně zčernal... Ale to že je nově měněnej je poznat na první pohled.... Rozhodně bych to ještě prověřil.
Holt neni servis jako servis, proto jezdím k Hujerovi :-D
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
21peter
Příspěvek od 21peter »
Kabelík Tomáš je to poznať, že je menený olej ako vraví Melkor. Ked nalievaš nový olej je taký ako by som to nazval lahký a vidieť v ňom akoby bublinky.A ked máš starý tak je tak černý ako uhlie a vidieť v ňom takový sajrajt (ocelové čiastočky).Pravda je, že sa časom zašpiní a zčernia ale ked ho vyleješ a pozreš sa naň tak by mal mať taký podobný charakter ako nový len rozdiel je vo farbe.Tak cca porovnané.Ospravedlňujem sa za odbornú terminológiu ak by môj text čítal mechanik ktorý sa v tom vyzná ale pre nás laikov to stačí :lol: :mrgreen:
Burža
Příspěvek od Burža »
Vymeneny olej bys teda poznat mel. Zcerna az po najeti minimalne nekolika stovek kilometru. Mimochodem pokud jsi daval vlastni olej, meli by ti zbytek vratit.
Accent 1,3 63kw 2004
Selshig
Příspěvek od Selshig »
po dvoutisicach jsem koukal na olej a už byl černěejšíale ne až tak moc...ale na novem oleji je krasnej pruhlednej teda jako ma tu spravnou olejovou barvu...podle mě se ti na to vykašlali...
koupeno 10/2010
olej vzdy zcernie po vymene (u dieslov nastopro).. u benzinu je to o tom v akom stave mas motor... ak vymenis olej a filter tak olej vydrzi s povodnou farbou len tolko kym neobehne olejovu vanu a blok. Ak vypustis stary, urobis preplach tak ten novy olej si svoju farbu udrzi dlhsie
s Vista car mam len tie najlepsie skusenosti a preto neverim, zeby ti ten olej nevymenili.. navyse ak chces, mozes byt u toho, takze sa tam staci postavit a vidis co sa deje
Kabelík Tomáš
Dneska som to kukal poriadne asice nieje čisý, ale taký čierny zase nieje, . Moje obavy boli asi zbatočné, ale aj tak tam musím zájsť znovu, lebo mi kapká olejový filter, dotiahnutý síce je, slzí trochu v tom leme na boku. Dúfam, že nebudú musieť vypúšťať všetok olej, však ten filter by mal byť nad hladinou olejovej vane.
Inak je to ako hovoríš, v tom Vista care boli veľmi milý, ale k autu ma pustiť nechceli, že keď, tak len na chvíľku v sprievode prímacieho technika.
Zpět na „ACCENT“
