synchronizacny krozok vymena ?
caute neviete nahodou kolko by trvala vymena synchronizacnho kruzka na prevodovke kolko by to asi tak stalo ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
presne toto mi povedali viaceri ze mam pockat na spojku u mna je jednednotka v poriadku ale ked idem rychlo a chcem podradit do 2 tak spocitam zuby ked by som chcel zaradit 2 tak musim pockat kym mi spadnu otacky alebo by som radil s medzi plynom iba pri podradovani mi to robi
- Jerry159
řazení s mezi plynem taky miluji.....naučil jsem se to už v autoškole ( skupina C ) no a ted když mám lauf tak ještě pěkný zvuk....
Ale pozor na to zprávný mezi plyn je když řadíš dolů tak se jede převodoví stupeň 3 sešlápneš spojku vyřadíš na neutrál spojku povolíš a pak prošlápneš plyn a znova sešlápneš spojku a dořadíš na 2 r.s. no ale musíš zařadit dřív než ti spadnou otáčky na volnoběh nejlepší je cítít to auto a přesně vedět kdy zařadit v jakých otáčkách aby jsi mohl rychleji pustit spojku a nekuckalo ti to .....no vše se časem naučíš....chce to jen trenovat
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
přesně tak, chce to řadit rychle a dávat toho plynu v mezipřeřazení správnou dávku, to poznáš. Stejně tak při řazení nahoru (např. z dvojky na trojku) se dvakrát sešpláne spojkový pedál a ta rychlost ti tam pak taky padne sama. Ale to řazení s meziplynem, tedy dolů, je zábavnější, řadím tak pořád
wooow, to sem nikdy nezkousel a nikoho sem to nevidel takhle radit.... to musim vyzkouset, ale asi radsi az budu sam a nekde za mestem, aby se mi vsichni nesmali, ze neumim radit
takze razeni nahoru je takhle?:
1) spojka zmacknout
2) vyhodit kvalt
3) spojka pustit
4) spojka zmacknout
5) zaradit kvalt
6) spojka pustit
1) spojka zmacknout
2) vyhodit kvalt
3) spojka pustit
4) spojka zmacknout
5) zaradit kvalt
6) spojka pustit
přesně tak, pokud to prošlápneš dostatečně rychle, ucítíš, jak tam ta páka padá sama. Šetříš synchrozinační kroužky, naopak více opotřebováváš spojkové ložisko..Takhle řadím, jen když jedu v klídku a nikam se nehoním, nezávodím. Při podřazování tam ten meziplyn ale dám vždy, už jsem si na to tak zvykl, že je to pro mě běžná věc..
zdravim nechcï někde zakladat tema tak se optam tady.. je to velkej problem. zlobi mi to tak už pul roku u coupe 1.6 01rok když vytočim na velky otačky jedničku a dam spojku na podlahu tak tam dvojka 3 vteřiny nejde dat a když jo tak to vemu přes zuby
zlobí mi to jen na ty jedničce jinak nemam problem.,, nedavno sem spalil spojku a tu už mam novou... ale jako nepotřebuju to točit na jedničku ale když sem jel v nedeli na kladno na zapas se spartou a na semaforu mě dojel natuněnej golf a v něm dvě buchty a jen co skočila zelena tak buchta mě nandala
těsně ale kdyby to lip řadilo
tak už mě to začalo vadit a chci to řešit
- Jerry159
Když jedeš rychlou jízdu a tak ...dáváš prři řazení zabrat sinchronům a tím že poodřazuješ s meziplynem si to za
1. líp sedne rychlost---zapadne myslím
2. ten zvuk když si podřazuješ a prošlapneš plyn
3.když chceš podřadit třeba ze 4 na 2 a nedáš meziplyn tak ti auto cukne protože jde třeba z 2000ot/min na 4000ot/min a tím jak cukne motor cvukne celé auto ALE když tam soupneš meziplyn a trefíš se přesně na 4000ot/min tak ti motor necukne a tím pádem mužeš rychleji akcelerovat a hlavně taky to pohodlí třeba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
