Výměna žárovky
1994 - 2005
Killer
Výměna žárovky
Příspěvek od Killer »
Zdravim,
potreboval bych poradit. Praskla mi zarovka parkovacka v levem prednim svetle a za nic na svete jsem neprisel na to, jak ji vymenit. V navodu pisou sejmete objimku a vymente ji. To je sice fajn, ale jak mam sundat tu objimku? Muzete mi prosim poradit? Nechci jak trouba jezdit do servisu kvuli vymene takove prkotiny :)
Hyundai i30 1.4 Classic Plus moonlight blue
L@rsen
Příspěvek od L@rsen »
Normálně tam narvat prsty otočit s ní proti směru hod. ručiček a vytáhnout. Tak jsem to myslím udělal. Horší je potom vytáhnout tu žárovku z objímky, dej si majzla ať ti neprdne, páč potom ji asi už nedostaneš. Jako dostaneš, ale práce a nervy navíc.......
Accent 1.3 rv.2004
mirec
Příspěvek od mirec »
ked das dole krytku svetla tak pod tou h4kou je ta parkovacka...jak kolega povedal chyt otoc do jednej do druhej strany par krat aby si ju dostal von a potom len vyment a zasun spet...je to brnkacka urcite sa ti to podari....
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
mirec: ano tak to mame my ale on ma r.v. 2005 a to je trochu ine ja ked osm to videl u dedka tak som dal radsej ruky prec :o
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
antek
Příspěvek od antek »
Marek_PD píše:mirec: ano tak to mame my ale on ma r.v. 2005 a to je trochu ine ja ked osm to videl u dedka tak som dal radsej ruky prec :o
V manuálu pro model 2005 píšou,pro výměnu žárovek vyjmout světlomet.
Accent LC CF1 1.3 2006
L@rsen
No v manuálech píšou všemožné hovadiny, př.: Při výměně hlavní žárovky odpojte konektor, ale to, že na tom konektoru jsou dvě šipky kde se to musí zmáčknout už nanapíší. Díky tomu jsem si urval plastový zobáček co drží jistící drát mezi žárovkou a objímkou.......Kdoví kdo to překládal, protože jestli to překládaj jak filmy a ostatní věci, tak bych se raději nepouštěl do žádných větších akcí......... Světlo nevydělávat ani nevyklápět. Po povolení těch dvou horních šroubů s tím stejně nehneš ani páčidlem.
Accent 1.3 rv.2004
Marek_PD
antek píše:V manuálu pro model 2005 píšou,pro výměnu žárovek vyjmout světlomet.
no to som necital ja som sa len tak zo srandy pozrel jak to vypada. od serie tam ma philips a zatial ich nemusel vymienat(tiez ma 2005).
a myslim ze vybrat svetlo je blbost musi to mat nejaky trik :wink:
mirec
to skor ti hosi z koreje vedia otom jake neporuchove su tie ich auta tak potrebuju zarobit aspon trosku na servise....a kedze ziarovku si spravi kazdy sam tak tam dali ze treba vybrat svetlomet...aby to clovek doniesol do servisu oni mu vymenia ziarovku bez toho a zapytaju nejake love....to ze ma 2005 som si nevsimol pardooon....
antek
Je pravda,že jsem toto nemusel řešit,haubnu jsem naposledy otvíral před měsícem po dlouhé době abych dolil kapalinu do ostřikovačů,až to nastane tak se s tím nějak popasuju.
Burža
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Burža »
Taky bych potreboval vymenit parkovaci zarovku. Prisli jste nekdo jak na to? Zatim jsem blbec vytahl jen ovladaci motorek svetlometu v domeni ze tam bude parkovaci zarovka :-(
Accent 1,3 63kw 2004
Haer
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Haer »
Parkovacky jsou na dratech, co vedou na svetlech nejvice u stredu auta, skoro az u mrizky masky. Staci objimkou otocit a pak vytahnout. Pro vetsi pohodli je dobre prvne sundat kablik (ja zajisteny pojistkou) a zvlast pri prvnim pokusu je lepsi svetlo vytahnout (drzi ho dva sroubky a zacvakavatka).
Burža
Re: Výměna žárovky
Dik za radu, diky ni se mi to povedlo. Vedel jsem ze ten kablik nejblize stredu je od parkovacek(pote co jsem zjistil ze nevyndavam parkovacku, ale motorek ovladani svetel), ale neveril jsem ze se to da vymenit bez vyklopeni svetla. Slo to :-) Ale musim rict, ze tak tak, mit trochu vetsi ruku, tak nemam sanci.
Zpět na „ACCENT“
