Brzdy - plovoucí třmen
U pravého předního kola mám zarezlej spodní vodící čep u plovoucího třmenu, už jsem ho několikrát rozhýbával, asi se mi tam dostala přes manžetu voda. nicméně jsem se chtěl zeptat zda se da tento čep s manžetou koupit samostatně a ještě jsem koukal, že se ty čepy liší. Horní čep má na sobě příčný drážky, když to ten spodní má jen sfrézovaný plošky naproti sobě po cely délce, tak jestli je to tak dobře, druhý kolo se mi totiž nechtělo už sundavat.
díky
ufonek
díky
ufonek
Lantra 1,6 J2/95, nyní Volvo S40 2,0T 2003
Cau nedavno jsem to mel rozebrane a taky jsem mel kazdy jiny, kazdopadne se to vubec nehybalo a bylo pridrene kolo diky tomu. Jinak jsme tam davali s kamosem medenou vazelinu, to by snad melo drzet vodu chvili venku mno... Ale chce to zkontrolovat cas od casu.
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Zadna lava-kotucova
Zdravim
Chcem sa opytat znalych veci, ze ci sa da niekde zohnat tzv REAR BRAKE ADAPTOR /podla hmaservice/?
Je to vecicka z ocele, ktora nic nerobi iba ma dve diery, ktore urcite kazdy videl ked menil svojpomocne minimalne brzdove dosticky/platnicky atd/.
Je to zariadenie ktore dovoluje pohybovat strmenu v axialnom smere, preto sa tomu nadava PLOVOUCI STRMEN, tak ako toto vlakno. NO lenze mne sa to pohybuje aj v radialnom smere /kolmo na os/ a strasne to sem tam rachoti. AZ sa hambim ked to zacne, ono na funkciu to vyznam nema, az na to ze dostavaju sem tam riadne supi tie kolicky, ide mi vsak o to aby som to vymenil a nerachotilo to, je ta moznost to niekde zohnat alebo musim niekomu rozobrat LANTRU kvoli tomu?
dakujem vopred
dakujem vopred
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Re: Zadna lava-kotucova
Nedávno jsem to měnil známému na Kadettu, válečky by se měli nechat sehnat, ale je otázka, jestli už nemáš vydřený dráhy v čelistníku plovoucího třmenu. Potom by výměna válečků neměla smysl, ale musel by se koupit celý brzdič. ( tedy oba brzdiče ) Když vidím Tvůj ročník auta, tak se tomu asi nevyhneš .............sloto píše:Zdravim
dakujem vopred
New Accent 1.6i CVVT celadon blue
Jestli máš vydřený dráhy v brzdiči - čelistníku, tak už Ti výměna válečků nepomůže. Lehce se to pozná, když sundáš kolo a chytneš celý brzdič, tak při pohybu rukou v něm cítíš vakl a kovový klepání. To se může ozývat i při jízdě, ale stačí jen opřít nohu o brzdový pedál a klepání ustane, nebo se aspoň zmírní. Tyhle problémy má většina vozů, po ujetí 60 000 - 80 000 km se začnou třmeny ozývat. Je potřeba kontrolovat prachovky, které po čase v agresivním prostředí zpuchří. Vazelína a prach je výborné abrazivum a brousí a brousí
Pak, už pomůže jen kompletní výměna celého brzdiče.
To červený je brzdič - čelistník, nevim jak se to slovensky řekne .....
mně to klepalo na kotoučích vzadu na Coupé. Problém byl v zatuhlém čepu. Byl zarezlý v tom vedení. Jsem to rozebral (vyndat to ven byla síla,bpomohl až svěrák), vyčistil, namazal, očistil prachovky, rozpohyboval a dal zpět. Při té příležitosti jsem i vyměnil desky za nové, sundal kotouče i s ložiskem, očistil od rzi, namazal a dal vše zpět.. Pakárna, ale je klid.
Ano všetko som pochopil, presne si opísal príznaky, ale ten brzdic, to červené, po našom STRMEN, po vašom TREMN. Pokial viem a mal som to rozobrate ma v sebe iba zavíty, tak aby kolíky nevypadli mne ide o ten drziak v ktorom plávaju tie kolicky. Stretli ste sa uz niekto s tym ze sa to da kupit, STRMEN za toto nemoze:). Problém bude v tom ze tie diery su vybrusene, vyplieskane atď
mimochodom, robil resp. pretesnoval cistil alebo vymienal si niekto doma valceky, ak ano mali ste na to original naradie, alebo to ide nejako osidit?
sloto:
Vyresil jsi nejak ten problem s break adaptorem? Porad mi neco vzadu boucha a ja nemuzu prijit na to cim to je. Vymenil jsem vsechny veci ktere mohou nejak souviset s hlukem ale nic nepomohlo, za chvili budu mit tunapravu novou... Musim se na to kouknout jeste zblizka ale mam pocit ze
kdyz brzdim tak hluk zmizi... No tedy alespon ono bouchani. Je to takovy tupy zvuk, jak kdyz bouchnes na viko od sudu a nekdo ho bude drzet - tlumit. Tak jsem byl zvedav jestli jsi s tim neco udelal.
no zatial nickokroff píše:sloto:
zhanam drziak, napisal som na Donata, vraj maju, no cakam co mi napisu dalej. No a pokial by si mal moj problem, tak ako si spominal,ked zabrzdis nic nie je pocut. To preto, ze dosticky obopnu kotuc a nedovolia tak strmenu kvedlat si sem tam a robit zvuk, inac ked zhodis koleso a chytis strmen tak by ti mal kvedlat aj v ruke ako mne, nie len sa pohybovat smere kolickov. Mne sa skor vidi ale tvoj problem v pruzinach, mne to tiez sem tam urobi na prednej naprave, ked idem cez nejaky kopcek ako v rally, a auto si potom dobre nesadne, tak v najblizsej zatacke pocujem z predku ten isty sudovy zvuk ako spominas. Bohuzial som nan nepisiel ale mam pocit a urcite to robia pruziny, ale preco to neviem. Mozno niekto kto si to precita bude vediet........
Ale v tvojom pripade to brzda nebude
No ja ti nevim, jak by to mohly delat pruziny, muselo by to bouchat o neco prece, a ja jsem zkousel houpat s autem a nic, ani tuk. mne se to ozyva proste pri mensich nerovnostech, kdy ta pruzina snad skoro nic nemuze delat. Ne nedokazu si predstacit jak muze pruzina delat ramus, pokud tedy neni praskla. S tim trmenem musim zkusit zahybat a uvidime, snad najdu cas co nejdrive.
- v.Parnik6045
Re: čepy
Sada gumiček pro repas brzdy koupit jde.Bruce Lee píše:Čepy nejdou koupit extra,ani ty gumky.Jen celý komplet brzdy!!!Taky je po každé zimě rozebírám a mažu grafitem...Mají tendenci zatuhnout rzí.
Hyundai Lantra combi 1.9D / 1998
