porucha so smerovkami - nový problém !
nazdar chalani
mám problém,
keď zapnem smerovky, tak najskôr správne blikajú, potom zhasnú uplne a potom zase začnu blikať, niekedy je to v poriadku, niekedy začnú takto blbnúť, kde môže byť problém ? celá elektrika ? ako to vyriešiť ?
Díky za všetky odpovede, rád by som to opravil, lebo mi na tom aute záleží:)
mám problém,
Naposledy upravil(a) Karky dne 27 led 2009, 23:28, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Lantra J1 (po facelifte)1,5 GLS, r.v. 1995 , tmavozelená metalíza
nádherné vozítko, milujem ho !
- Petr Langer
tatuldy myslíš relátko ? a kde sa nachádza to relátko ?tatulda píše:Než začneš kontrolovat spoje,tak se podívej na přerušovač směrovek,podle toho jak to popisuješ,tak bych to tak nějak předpokládal.
skúsim to keď budem mať auto k dispozícii možno to pomôže...Petr Langer píše:To vypadá, že bude někde studený spoj, zkontroloval bych všechny konektory co vedou ke směrovkám a očistil je.
len je zvláštne, že sa to neopakuje v nejakých pravidelných intervaloch..
budes mit nekde spatny kontakt, v tom relatku je vlastne i ridici obvod blinkru, mel jsem to nedavno rozebrane na Accentovi, zarovky a samozrejme jejich privody musi byt v poradku protoze jsou aktivni soucasti onoho blikace, nebo muzes taky mit nekde prideny drat a kostri ti to, nemusi to byt jenom spatny kontakt. Ale takove zavady se hledaji nejhure
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Kde si nasiel to rele ??kokroff píše:budes mit nekde spatny kontakt, v tom relatku je vlastne i ridici obvod blinkru, mel jsem to nedavno rozebrane na Accentovi, zarovky a samozrejme jejich privody musi byt v poradku protoze jsou aktivni soucasti onoho blikace, nebo muzes taky mit nekde prideny drat a kostri ti to, nemusi to byt jenom spatny kontakt. Ale takove zavady se hledaji nejhure
Cau, zkontroluj podle navodu, kazdopadne jestli ti to nejde jenom pri vystraznych, tak je tam vetsi zatez a casova konstanta je asi prilis velka, musi tam byt nejaky RC obvod, ktery se da zmenit, musis kouknout do toho rele, zarovky mas urcite pouzite spravne
To druhe je schema, ja by to mohlo vypadat, je to pro accenta ale princip bude jiste velmi podobny, ne-li stejny.
