Výmena halogeniek za Led H7
Menil to už niekto na i40ke ? Ide to tam v poriadku nebude zavádzať to chladenie ? Chcem to dať do stretavaciek .
- 384A23FF-FC5A-4BAA-8599-BE041BF9BE85.jpeg (25.01 KiB) Zobrazeno 7168 x
Re: Výmena halogeniek za Led H7
Ako sa to tam montuje ?
Má to přece sokl jako H7, takže úplně stejně!kubica666 píše:Ako sa to tam montuje ?
Mám je na dálkových a vejde se to celé do tělesa reflektoru, které se dá opět tou gumou zavřít.kubica666 píše:Menil to už niekto na i40ke ? Ide to tam v poriadku nebude zavádzať to chladenie ? Chcem to dať do stretavaciek .
Byly tu na mne dotazy ohledně toho, odkud se dají LED koupit. Nejnovější informace: Za tři stovky máte pár HIR2, ale i dalších, jako H7, na této adrese:
https://www.newfrog.com/product/dicn-1- ... lbs-207335
Poštovné je jako obvykle zdarma...
Chci se zeptat, jakou máš zkušenost s umístěním ledek do světlometu, jelikož pokud koupíš H7 ledky, tak tam nepasují, je potřeba adaptér. A i s tím není jednoduché tam tu žárovku umístit. Co se týká svítivosti volil bych čipy cree.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
Já tam tedy mám HIR2, což je modernější H7, ale světlo je výrazně lepší, LED se vešla ro reflektoru i s adaptérem a reflektor jsem opět zavřal, nic se nepřehřívá a vše funguje. Tohle všechno jsem tu ale už někde psal...Stonepet píše:Chci se zeptat, jakou máš zkušenost s umístěním ledek do světlometu, jelikož pokud koupíš H7 ledky, tak tam nepasují, je potřeba adaptér. A i s tím není jednoduché tam tu žárovku umístit. Co se týká svítivosti volil bych čipy cree.
Od karlamraka som kúpil ledkové HIR 2 do diaľkových svetiel a možem potvrdiť že sa tam pekne vojdu a v noci svietia super..........No chystám sa na prve STK a asi budem musieť ich na tú chvílu vymeniť.
Rozumím, já to chtěl do potkávacích a pokud máš i40 facelift bez xenonů, tak tam je H7 halogen. Mám tam led h7, ale musel jsem přidat adaptér jinak to tam nedostanu. Svítí to opravdu dobře a také není problém s přehříváním.Já tam tedy mám HIR2, což je modernější H7, ale světlo je výrazně lepší, LED se vešla ro reflektoru i s adaptérem a reflektor jsem opět zavřal, nic se nepřehřívá a vše funguje. Tohle všechno jsem tu ale už někde psal...
Nemám facelift, mám 2014, tam měly ty novější právě HIR2, ale je to jedno, adaptér je stejný, jen sokl se trošku liší.Stonepet píše:Rozumím, já to chtěl do potkávacích a pokud máš i40 facelift bez xenonů, tak tam je H7 halogen. Mám tam led h7, ale musel jsem přidat adaptér jinak to tam nedostanu. Svítí to opravdu dobře a také není problém s přehříváním.Já tam tedy mám HIR2, což je modernější H7, ale světlo je výrazně lepší, LED se vešla ro reflektoru i s adaptérem a reflektor jsem opět zavřal, nic se nepřehřívá a vše funguje. Tohle všechno jsem tu ale už někde psal...
Jo a mám to s xenony, proto jsem přidával dálkové.karelmrak píše:Nemám facelift, mám 2014, tam měly ty novější právě HIR2, ale je to jedno, adaptér je stejný, jen sokl se trošku liší.Stonepet píše:Rozumím, já to chtěl do potkávacích a pokud máš i40 facelift bez xenonů, tak tam je H7 halogen. Mám tam led h7, ale musel jsem přidat adaptér jinak to tam nedostanu. Svítí to opravdu dobře a také není problém s přehříváním.Já tam tedy mám HIR2, což je modernější H7, ale světlo je výrazně lepší, LED se vešla ro reflektoru i s adaptérem a reflektor jsem opět zavřal, nic se nepřehřívá a vše funguje. Tohle všechno jsem tu ale už někde psal...
Chci se zeptat, jak je to s chybovim hlasenim pri vymene za LED. Je potreba kupovat LED s CanBusem?(jako u Skodovky) nebo Hyundai tuto fci nema?
Hyundai i40 1.7 CRDI 100kw 2013 Expirience + paket Style a Premium. Chip 129kw.
Škoda Superb 2 2.0 Tdi 103kw 2011 DSG Comfort.Chip 125kw (1.2 19 prodano)
Je to potrebné jednoducho odskúšať či je canbus alebo nie .Stačí žiarovku ktorú chceme nahradiť LED vybrať z pätice a naštartovať auto ak bude signalizovať chybnú žiarovku tak je potrebne použiť Canbus LED alebo LED a doplniť canbus decoder . Staršie modely
tuto funkciu nemali a novšie modely nepotrebujú všetky žiarovky canbus prevedenie . Napr. spätný svetlomet (zpatečka) alebo prísvecovanie zákrut (ak to nieje hmlovka) nemusia biť canbus . Každý model je iný tak lepšie si to otestovať či je potrebne canbus alebo nie .VW grup ma túto funkciu už dávno a skoro na každú žiarovku
Preto sa cez diagnostiku táto funkcia deaktívuje,ak je možnosť .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
U i40 po faceliftu nejde vyměnit žárovku H7 za LED H7, je potřeba adaptér. Ale jinak není problém, žádné hlášení CAN BUS, i při výměně žárovek na jiných místech za LED.
Jaký adaptér? Já tam třeba mám HIR2. Pokud je tam skutečně H7, tak snad musí pasovat, ne?Stonepet píše:U i40 po faceliftu nejde vyměnit žárovku H7 za LED H7, je potřeba adaptér. Ale jinak není problém, žádné hlášení CAN BUS, i při výměně žárovek na jiných místech za LED.
