Ahoj všichni,vlastním Hyundai Tucson JM,2.0 CRDi,103kW, 4 WD,rok výr.:2007.
Mám problém.Auto jsem koupil po majiteli,který udělal vzadu mezi zadníma sedadlama a kufrem přepážku-mříž,která je přidělaná napevno a zapsána ve velkém TP z důvodu odečtu DPH a ve stropě kde má za hlavou prostředního sedícího z plastového krytu trčet koncovka pásu-samec,není nic.Nevíte,prosím někdo,kde je umístěn od daného pásu samotný naviják-mechanizmus pásu a jak se k němu dostat,abych zjistil jestli ho tam nechali a nebo ho budu muset sehnat,když budu chtít přepážku zrušit.
Děkuji předem za rady.
Zadní středový bezpečnostní pás
Re: Zadní středový bezpečnostní pás
Některá auta, která byla z důvodu odpočtu DPH vedena jako nákladní (N1 místo M1), byla upravena jako 4-místná, tedy zadní středový pás byl demontován. Podívej se do velkého TP (možná je to i v malém, to teď nevím), jestli je tvůj Tusík veden jako čtyřmístný nebo pětimístný.
- Mr. HYUNDAI
Pro přestavbu na N1 byly snad všechny Tucsony první generace přetypovány na čtyřmístné a prostřední pás se odstraňoval. A měl se odstranit tak, aby už nikdy nešel namontovat zpět
Tak tak na toto bacha. Kto má rodinu a potrebuje fakt 5 miest nech si dá pri kúpe na toto pozor. Veľa Tucsonov som pri hľadaní môjho videl iba 4 miestne
treba pozrieť do TP tam je zapísaný počet miest. Inak toto by sa hodilo napísať aj do sekcie na čo si treba dať pozor pri kúpe auta.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
