Zadní středový bezpečnostní pás
minculini
Příspěvek od minculini »
Ahoj všichni,vlastním Hyundai Tucson JM,2.0 CRDi,103kW, 4 WD,rok výr.:2007.
Mám problém.Auto jsem koupil po majiteli,který udělal vzadu mezi zadníma sedadlama a kufrem přepážku-mříž,která je přidělaná napevno a zapsána ve velkém TP z důvodu odečtu DPH a ve stropě kde má za hlavou prostředního sedícího z plastového krytu trčet koncovka pásu-samec,není nic.Nevíte,prosím někdo,kde je umístěn od daného pásu samotný naviják-mechanizmus pásu a jak se k němu dostat,abych zjistil jestli ho tam nechali a nebo ho budu muset sehnat,když budu chtít přepážku zrušit.
Děkuji předem za rady.
Chasnik
Re: Zadní středový bezpečnostní pás
Příspěvek od Chasnik »
Některá auta, která byla z důvodu odpočtu DPH vedena jako nákladní (N1 místo M1), byla upravena jako 4-místná, tedy zadní středový pás byl demontován. Podívej se do velkého TP (možná je to i v malém, to teď nevím), jestli je tvůj Tusík veden jako čtyřmístný nebo pětimístný.
Pro přestavbu na N1 byly snad všechny Tucsony první generace přetypovány na čtyřmístné a prostřední pás se odstraňoval. A měl se odstranit tak, aby už nikdy nešel namontovat zpět :( .
datam
Příspěvek od datam »
Tak tak na toto bacha. Kto má rodinu a potrebuje fakt 5 miest nech si dá pri kúpe na toto pozor. Veľa Tucsonov som pri hľadaní môjho videl iba 4 miestne :!: :!: :!: :!:
treba pozrieť do TP tam je zapísaný počet miest. Inak toto by sa hodilo napísať aj do sekcie na čo si treba dať pozor pri kúpe auta.
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
