Nabijanie baterie
EFISO
Re: Nabijanie baterie
Příspěvek od EFISO »
Ćinské hračky majú odchýlku cca +0,1V nič hrozného. Ako informatívne meradlo postačujú všetky.
Mne pri pôvodnom akumulátore trvale držalo napätie na 14.7V po výmene akumulátora to už začalo kolísať od 12.7 do 14.5
Každy štart 14.5 V a potom to už lieta hore dole :-k .Iba ak sú svetla v polohe AUTO ak prepne senzor za nočný režim tak je tam trvale 14.5V to isté platí aj keď prepnem spínač svetiel na stretávacie tak je konštantné 14.5V počas celej jazdy pri akejkoľvek spotrebe elektrickej energie auta. Ovplyvniť ani zmeniť to nedokážem lebo je to TAK !už to NERIEŠIM .1-2x mesačne pripojím inteligentnú nabíjačku na svorky akumulátora bez odpajania a dám jej FULL :wink: Je aj možnosť nechať svetla trvale na polohe stretávacie ale stráca sa tým komfort . Chlapi netreba to veľmi riešiť lebo budú veľmi skoro šediny na hlave,ak by to bola hlavá valcov tak to je ten lepši variant :wink: (ušetriť na na nový akumulátor sa dá aj ľahšou nohou na plyne ).
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Neboj, neošediviem z toho :wink: . Beriem to ako zaujímavosť, nemám veľmi rád čierne skrinky, takže potrebujem problému podľa možnosti prísť aj na kobylku.
EFISO
To som rád :wink: Tu čiernu skrinku z názvom radiaca jednotka veľmi neoblbneš hoc sú možnosti. Mam kolegu ktorý už 30 rokov opravuje alternátory a štartéry 20 rokov doma popri zamestnaní tak sme to troška rozoberali tuto tému . Ideálne je konštantné nabíjanie a napätie v sieti automobilu . Lenže už skoro každé novšie osobné aj nákladne auto mam budenie alternátora riadene riadiacou jednotkou podľa nejakého algoritmu software výrobcom auta. (ten nezmeníš) . A výmena alternátora z reguláciu na konštantné napätie (staršie prevedenia ) veľmi problematické (upevňovacie body,rozmery, výkon atd.. ) každý model auta ma iný tip aj veľkosť atd.. Je možnosť (čiernej skrinky) ktorú si musel kolega kúpiť k práci aby mohol testovať takéto alternátory .Ta imituje riadiacu jednotku a môže si nastavovať veľkosť budenia (výstupné napätie alternátora) podľa potreby . Iba ta "čierna skrinka " stojí troška viac ako lepší alternátor :wink:A ešte čo nato riadiaca jednotka auta aké chybové hlásenie vyhodí ](*,) Takže veľmi špekulovať okolo tohoto "problému" regulácie napätia v palubnej sieti dnešných automobilov je asi aj zbytočné .Automobilky majú svoju "ekonomickú" politiku aby každý rok predali viac a viac aut a náhradných dielov (nerozoberateľné alternátory .... ) Iba toľko k téme . Pekný deň všetkým :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Většinou se stříhá modrý drát 1 sekundu před aktivací :D :D :D
Dávají se odporové dráty na světla, aby nepraskaly žárovky, dávají se odpory, které oblbnou časování vstřiků (samo v případě pseudotuzinku) nějak se nastálo deaktivuje SS systém, tak se určitě najde nějaký způsob jak oblbnout chytré nabíjení :wink:
Jsem rád že tohle nemusím řešit :D/
Richard555
Kdo by chtěl nějaké detailnějšíinfo o Start stop systému a vše okolo toho má možnost zde :
http://dfens-cz.com/start-stop/
vladoo
Příspěvek od vladoo »
Nabíjačku CTEK MX5 používam už 7 rokov. Baterku z auta nevyberám, dobíjam ju každý mesiac bez problémov. Pri tzv. inteligentnom nabíjaní baterky alternátorom - napr. v i20, je externé nabíjanie nabíjačkou nevyhnutné, lebo pri tzv. inteligentnom nabíjaní baterky v aute rýchlo odchádza - po 3 - 4 rokoch. CTEK MX5 je na dobíjanie v aute bez demontáže káblov ideálna voľba.
endrju
Příspěvek od endrju »
Ahoj, mám možná stupidní otázku ohledně nabíjení a baterie.
Před týdnem jsem si převzal nové auto (i30 1.5 TGDI MHEV DCT) a při najetých 240km jsem před 2 dny nechal instalovat autokameru vč. parkovacího režimu (hlídá si mezní napětí na baterii a případně se odpojí). Od instalace kamery jsem nejezdil. Nenapadlo mě u nového auta kontrolovat stav nabití baterie před instalací kamery, ale včera jsem si všiml, že v parkovacím režimu se už vypíná a nenahrává. Měl jsem podezření na špatné zapojení ze servisu, ale po přeměření baterie (přímo na pólech) jsem zjistil, že má cca 12,3V (kamera se odpojí při 12,4V a méně).
Potřebuji tedy baterii dobít a vzhledem k tomu, že se blíží zima a zrovna neplánuji nějakou delší jízdu ani nemám možnost dobít přímo v autě (sídliště), tak se baterii chystám nabít doma.
Snad nebude problém ji odpojit a vytáhnout - zkušenosti? Je tam toho u +pólu o poznání více, než u starých aut (nějaké pojistky atd)...
Nějaká nastavení se asi vymažou ale jinak, nepožene mě to do servisu, abych cosi musel nechat "nastavit" (neměním za jinou baterii, po nabití tam půjde zpět)?
-vymaže se aktuální spotřeba?
Snažil jsem se ze štítku zjistit, jakou baterii tam vlastně mám. Poznám akorát, že je bezúdržbová, ale zda je to AGM, EFB nebo jen gelová, to nepoznám - poradíte mi? Chci pak koupit vhodnou nabíječku (zatím pokukuji po CTEK MXS 5). Díky
Hyundai i30 kombi 1.5 T-GDI MHEV DCT MY22, Smart, Sunset Red, 10/2021
Kia cee'd ED 1.4 MPI 81kW, EX (GLS), Casa White (WD), 2/2008
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
Baterie bude asi AGM, ale je to celkem jedno. Já koupil nabíječku z Lidlu a nabíjím bat v autě na program vločka a žádný problém nepozoruju.
Při vyndání baterie se vynuluje spotřeba a vymažou stanice na rádiu, ale jinak nic dalšího není potřeba dělat (rozhodně žádný servis).
Jak popisuješ tvojí situaci, tak vidím ale problém v tom, že "chytré dobíjení" dobije baterii běžně jen do půlky a tedy tvůj aktuální stav se bude opakovat po každé delší cestě. Nosit každý týden baterii dobít mimo auto není reálné.
ex : Nissan Primera 2.0i
WalterB
Příspěvek od WalterB »
endrju: jak píše Pjotr1, bude tam AGM (já ji mám v DPI a tak v T-GDI MHEV bude jistě také).
S tím CTEKem určitě chybu neuděláš, dostatečně ale poslouží i něco obyčejnějšího.
Ale s tím parkovacím režimem budeš mít opravdu problém - udržet baterku permanentně nad 12,4 V bez vnějších zásahů je skoro nemožné. To si snad radši kup nějakou sekundární baterii (levnější a menší) a při parkování si pak kameru přepínej na ni. Tu z auta odneseš snáze. Vlastně si kup rovnou dvě, aby při tom parkování mohla být vždy jedna z nich k dispozici, když budeš nabíjet tu druhou :)
Já vím, vypadá to, že si dělám srandu, ale bez přístupu k dobíjení baterie z vnějšího zdroje opravdu žádnou rozumnou cestu nevidím,
endrju
Z mé úvahy ohledně toho, jaká baterie tam je/není... Když je to MHEV, tak startování po "stopu" by měla řešit ta 48V baterie přes starter/generator, tak by to nemělo ždímat klasickou autobaterii ==> nemuselo by být nutné, aby tam byla autobaterie podporující S/S. Chlapi v servisu by mi ale snad řekli, co tam je, kdybych se zeptal.
Díky za odpovědi (klidně se ještě někdo ozvěte :))
Než řešit spec. napájení v "P" módu, tak to jej snad budu zapínat jen, když budu parkovat na rizikových místech.
Na té krabičce, která hlídá napětí baterie se dá s tou limitní hodnotou hýbat (11.8, 12.0, 12.2 a 12.4V). Nevím, co ale považovat za bezpečnou hodnotu. Pod 12.2V bych ale asi jít nechtěl...
Ještě by možná stálo za to zjistit, zda někdo zkoumal jaké nastavení parkovacího režimu je nejvíce energický úsporné (a tím nemyslím vypnout kameru a do okna paneláku strčit babičku :D). BTW jedná se o "Viofo A129 pro duo 4k GPS". Dotaz na napájení kamery ale hodím jinam, ať to tu neplevelím.
Pjotr1
Dobít baterii do plna jízdou (jako to uměly auta od pravěku) lze zařídit odpojením konektoru IBS (inteligentní bateriový senzor), který je na mínus pólu baterie. Není to samospásné. Odpojení způsobí přerušení LIN komunikace čidla a dobíjení se nastaví na standardní režim = vypne stop/start a alternátor dobijí trvale na 14,4V. Aby se dobila baterie do plna, je potřeba občas delší cesta. Negativum je blikající kontrolka poruchy LIN komunikace na palubní desce.
dexter4
Příspěvek od dexter4 »
endrju: Máš tam obyčejný akumulátor CMF
Fastback 1,6 CRDi 7DCT MY19 STYLE PREMIUM
HONDA C9G 2,2i-DTEC
HONDA FR-V 2,0i-VTEC
HONDA Stream 2,0i-VTEC
Renault Laguna 2,0i lpg
Nissan Silvia 1,8T
Škoda 135 lpg
Škoda 110L
Polski Fiat 125p
WalterB píše: 04 lis 2021, 15:29 endrju: jak píše Pjotr1, bude tam AGM (já ji mám v DPI a tak v T-GDI MHEV bude jistě také).
Keď som to prečítal,tak radšej vymením baterku po štyroch či troch rokov.Finančne skoro rovnako a nemusím nič robiť. :(
WalterB
To jo, ale endrju primárně řešil problém s poklesem napětí na baterce, což má za následek deaktivaci kamery. A tomu poklesu se moc bránit nedá, snad si lze pomoci jen tím, že se člověk zbaví inteligentního nabíjení. :-k
myslim, ze to mozno zbytocne hrotite. samozrejme tieto nove poloeletromobily treba z casu na cas nabit - inteligentne nabijanie je tu uz s nami nejaky ten cas a fakt na uliciach nepribudlo aut ktore nemozu nastartovat
inak teraz maju v Lidlu:
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-na ... p100335186
proste to raz za cas doma napichnete na nabijacku, aspon a pripravite na nastupujuci trend elektromobility
ospravedlnujem sa panelakistom, pre nich nemam radu :-) stredna trieda proste byva v barakoch :P kupovat baterky a nejak o menit, to je hrozna praca. Mozno by panelakistom pomohla takato alternativa:
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-st ... p100310486
vyhodou je, ze to proste hodite do priestoru motora a auto mozte napr zamknut a ono to bude snad nabijat kym sa ten zdroj nevybije
