elektricke stahovanie okien
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Ahojte, potrebujem poradit ohladom elektrickeho stahovania okien. Z miesta vodica idu ovladat vsetky skoro vsetky okna hore aj dole, ale napr. u spolujazdca okno nereaguje na spinac v dverach spolujazdca a zadne okno za spolujazdcom sa neda zatvorit od vodica, ale da sa zatvorit priamo na zadnych dverach. Co mam pozriet? Dik
2013 - hyundai ix20 1,6CVVT in cashmere brown
2009 - 2013 ford fiesta 1.4TDCi moondust silver
Re: elektricke stahovanie okien
koukam ze nikdo zatim neodpovedel, takze bude to podobne jako u jinych modelu, v prepinacich budou opalene kontakty, pokud si troufas rozebrat spinac tak kontakty ocistit hodne jemnym smirkem a pote vystrikat sprejem na kontakty a slozit, k tomu sdruzenemu spinaci v soferovych dverich v levem prednim sloupku by mela byt schovana svorkovnice kabelaze pro ovladani oken, ja mel v tomto konentoru oxidaci po vystrikani a vycisteni oxidace spinace zacly vsechny fungovat, taky muze byt opaleny kontakt v tom spinaci,opet to jde cele rozebrat, pokud nepomuze vycisteni nezbyde ti nez koupit nove nebo z vrakace
Bohuzial, bolo potrebne vymenit spinace za nove. Investicia za necelych 500 E. A pritom takova blbost
Tak to je randál
500€
To nešlo jinak?
To nešlo jinak?
https://www.ktas.at/suche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=SCHALTER+HAUPT+ELEKTRISCHER+FENSTERHEBER%2C+HYUNDAI+IX20&submit_search=
https://www.fox.rzeszow.pl/panel-sterujacy-przelacznik-szyb-elektrycznych-s,4,271606,317493
Ja som do spínačov navŕtal dierku 1,5mm a nastriekal čistiaci, mazací prostriedok (Kontaktol a pod.)
napríklad: https://www.soselectronic.com/sk/products/kontakt-chemie/kontakt-trio-set-60-wl-61-3x200ml-322630
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Ford Fiesta 1,4 TDi
Chlapi, jak se dostanu k tomu spínači - jak ho vytáhnu?
Musím rozdělat celé dveře, nebo se jen "vyloupne" vrchní díl/kryt a už můžu spínač vytáhnout - odpojit? Je to na šrouby, nebo použít přiměřené násilí
? A je třeba nějak odpojovat elektriku než spínač budu vyměňovat?
Moc díky předem za všechny užitečné informace, případně foto-návod, jak na to.
Spínač mám z https://www.fox.rzeszow.pl/przelacznik- ... 506,305511 za nějakých 350 zlotých
ix35 2.0 CRDi PREMIUM 135kW 4x4 manuál.
Ten link co si dal je na ix35. Nebude pasovat. Treba vybrat cely tapacir a baterku odpajat netreba.
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza svetla od 28.5.2012 Predany 6.9.2024 pri 172 000km
Ix20 1.6 automat STYLE strieborna metaliza pastelova od 29.6.2019
Tak som prave urobil spolujazdcove dvere. Tapacir su tri sroby krizove pod krytkami. Jeden v madle, jeden pri zamku z boku a jeden pod kluckou. Krytku spatneho vycvaknut je tiez fajn. Odpojit tiahlo a jeden konektor od spinaca. Dalo by sa to vybrat aj na tapacirr ale ja som T20 odsroboval asi 10 srobov a vybral cely modul. Spinac som zobral hore, nemam garaz takze len na parkovisku som. Zakorodovane kontakty som nerozpustal ale prebrusil. Idem pozmenspvat foto a pridam.
1 cast
- 20230723_114715.jpg (69.21 KiB) Zobrazeno 3159 x
- 20230723_114627.jpg (138.32 KiB) Zobrazeno 3159 x
- 20230723_114608.jpg (230.3 KiB) Zobrazeno 3159 x
- 20230723_114523.jpg (199.67 KiB) Zobrazeno 3159 x
- 20230723_114317.jpg (40.09 KiB) Zobrazeno 3159 x
A druha cast.
- 20230723_115021.jpg (73.09 KiB) Zobrazeno 3156 x
- 20230723_114841.jpg (74.95 KiB) Zobrazeno 3156 x
- 20230723_114833.jpg (101.98 KiB) Zobrazeno 3156 x
- 20230723_114830.jpg (83.19 KiB) Zobrazeno 3156 x
- 20230723_114715.jpg (69.21 KiB) Zobrazeno 3156 x
A teraz zborka. Tych torxov je osem.
- 20230723_124729.jpg (199.69 KiB) Zobrazeno 3142 x
- 20230723_124726.jpg (180.34 KiB) Zobrazeno 3142 x
- 20230723_124033.jpg (261.26 KiB) Zobrazeno 3142 x
- 20230723_123537.jpg (80.97 KiB) Zobrazeno 3142 x
- 20230723_123533.jpg (90.64 KiB) Zobrazeno 3142 x
Nafotil som aj sroby co drzia tapacir aj s krytkami. Tu v madle treba pacit od strany zamku.
- 20230723_125038.jpg (70.27 KiB) Zobrazeno 3141 x
- 20230723_124847.jpg (96.91 KiB) Zobrazeno 3141 x
- 20230723_124836.jpg (136.52 KiB) Zobrazeno 3141 x
- 20230723_124833.jpg (117.01 KiB) Zobrazeno 3141 x
- 20230723_124734.jpg (249.21 KiB) Zobrazeno 3141 x
A posledna varka.
- 20230723_125244.jpg (233.95 KiB) Zobrazeno 3140 x
- 20230723_125236.jpg (88 KiB) Zobrazeno 3140 x
- 20230723_125215.jpg (79.03 KiB) Zobrazeno 3140 x
- 20230723_125103.jpg (96.37 KiB) Zobrazeno 3140 x
- 20230723_125042.jpg (100.71 KiB) Zobrazeno 3140 x
