nízké otáčky volnoběhu
bohdees
Příspěvek od bohdees »
Zdravím, auto mám pár dní ... na volnoběhu jsou otáčky okolo 600-700 ... - je to normální? podle mě by měly být aspoň 900 ne?
dvakrát se mi stalo, že nastartuji a otáčky jdou tak dolů, že to zhasne, aby to nezhaslo musím přikrmit plynem, po zahřátí bez jakýchkoliv problémů, otáčky nekolísají, ani na volnoběhu ani na volnoběhu za jízdy
poute dvakrát klesly a chcíplo to.
poraďte prosím, děkuji
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Zkusil jsi udělat reset řídící jednotky????Je to tu na foru pěkně detailně popsané. Když, tak si to najdi a udělej podle toho reset ECU.
bohdees
Zkusím to ... už jsem to našel a četl .. - takže projedu auto, vypnu motor, odpojím baterku na 2-3 minutky, pak zapojím a nastartuju a nechám 5 min na volnoběhu bez zatěžování obvodu (světla, rádio atd. )?? chápu to dobře?
Díky
Bruno
po odpojení baterky a vypnutí zapalování sešlápni na moment brzdu, pak znovu připoj baterku a pak teprve zapni klíček atd...
bohdees
Bruno píše:po odpojení baterky a vypnutí zapalování sešlápni na moment brzdu, pak znovu připoj baterku a pak teprve zapni klíček atd...
Tak nakonec jsem si pohrál s tím regulátorem volnoběhu - jestli to tak můžu nazvat, a šlapalo to na 850 otáčkách jak hodinky ... auto mám před barákem, ráno pojedu a uvidím, ale nemělo by to chcípnout :-P
Zatím to krásně drželo a nekolísalo .. jinak moc děkuji za rady
Bohdees
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
bohdees píše:
Bohdees
Pohrál s Air Regulátorem? Čistil? Když tak čím? Protože to také řeším jestli ho rozchodim či koupim nový.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
toto by zaujimalo aj mna ako si to nastavil ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
řešilo se to tu milionkrat, mrkni na starsi diskuze
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
laxo18
no ale ja zas neviem kde tak keby si mi dal aspon odkaz kde to najdem?
laxo18
ked som bol v servise tak mi to dali na pocitac ukazovalo im tam 720 vraveli mi ze tie otacky by sa nemali nastavovat ze to by malo robit tie snimace sami povedali mi ze je to OK
castro111
Příspěvek od castro111 »
Ja byt tebou tak už bych do toho servisu nejezdil :!: :!: :!:
sonáta 2.0i 16v 1996 102kw
Zpět na „SONATA“
