Motor cuká při rozjezdu,Acent 1,3 r.v96,62kw třídveřák.
1994 - 2005
jmformanek
Příspěvek od jmformanek »
Motor má "díru",při rozjezdu se to projeví takto:auto se rozjíždí,dále přidávám plyn,auto však nezrychluje a náhle se prudce chce rozjet a několikrát skočí,ubírám plyn,znovu přidávám a autí už jede normálně.Vyměnil sem vzduch.filtr,svíčky,kabely,nic nepomohlo.Za rady díky.
lazyl
Příspěvek od lazyl »
Nazdárek, tak mi můj acc 1,3 55 kw. r. 97 dělá něco podobného. Rozjezdy jsou v pohodě, ale když přijedu třeba na křižovatku a přibrzdím, dám za tři nebo za dvě a chci pokračovat dále, tak to párkrát poskočí a pak už to jede v pohodě dále. Toto mě trápí už asi čtvrtý rok a nikdo si s tímk neví rady. Diagnostika v pohodě včetně řídící jednotky, svíčky a filtry měním pravidelně 1 x ročně, kabely jsem taky vyměnil a dělá to pořád. No za tu dobu už jsem si vcelku zvykl, ale jestli jste to někdo řešil a podařilo se to odstranit tak dejte vědět.
lazyl Accent 1997 GLS 1,3 55KW 5-ti dveř
Selshig
Příspěvek od Selshig »
neděla to spojka nebo lanko spojky???
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
Lazo
Příspěvek od Lazo »
tak tohle mě dělá autí taky,mám novou spojku,nový svíčky-4bodový,rozvodák,olej měněněj tak nevím no
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
Selshig
tak to ja mam taky spojku novou olej palivovy filtr olejovy olej rozvody a neděla mi to...ted azatim no ..budu doufat at to neděla...
koupeno 10/2010
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Lazo píše:tak tohle mě dělá autí taky,mám novou spojku,nový svíčky-4bodový,rozvodák,olej měněněj tak nevím no
Tak okamžitě vyhoď ty 4bodový švíčky a dej tam klasiku od NGK.
dzakobo
Příspěvek od dzakobo »
ty svicky to nebudou delat na 100%!!protoze kdy zjsem koupil auto,tak mi to nedelalo a po case zaclo...asi jsem prisel na pricinu...nevim kde tankujes,ale ja mam za to, ze mi to delal benzin..tankoval jsem na benzine ONO a uz nikdy vice..akorat mi to zasralo motor...ale ted jsem dal asi uz 3. nadrz na shellu a v pohode..tak treba mas stejny problem..
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
Lazo
Příspěvek od Lazo »
ja si taky myslim ze svicky to nebudou i kdyz sto pro to taky nevim jinak jsou tam ty od BOSHE no a proste to poskakuje jak trakturek:palivo na shell sem netankoval ale to prece nemuze byt palivem ne?dyt by to ostatnim taky takhle kuckalo to bude jinej problemek ale jakej?
Selshig
pokud je ředěnej benzin tak to muže cukat...jinak mě to sice neděla ale neznameno to že když natankuju někde tak že tam nebude častečně voda...tohle je stara znama věc že se ředi benzin...tankuj u shellu poradim ti v-power aspon ti to pročisti pokud to bude dělat po tom tak pak je zavada jinde
koupeno 10/2010
lazyl
U mě to taky svíčky nejsou. Používal jsem 4 body a teď zase klasiky a je to stejný. Benzín to taky není. Tankuja na OMV a Shell občas ještě Jet, takže tím to určitě taky není. Spojka je měněná předloni, takže spojku můžu taky vynechat. No snad na to ěkdy příjdu.
Selshig
hmm a co škrtici klapka nebo krokovy motorek???nebo hezky zasranej vzduchovej filtr???
koupeno 10/2010
Lazo
Příspěvek od Lazo »
Selshig píše:hmm a co škrtici klapka nebo krokovy motorek???nebo hezky zasranej vzduchovej filtr???
O TOM MOTORKU SEM SLYSEL nekde byl tady navod jak to zkusit tak to asi zkusim filtr mam novej klapka ok:ú
Samuel
Příspěvek od Samuel »
capujem na Shelke veeelmi dlho v podstate od novoty a vsetko ok.......ale v mojom pripade po natankovani v power(stalo sa to uz 3 krat) zacali klepat zdvihatka
Hyundai Accent 96 1,5 12V HB
lazyl
tak můžu zkusit vyměnit filtr, ale ten motorek asi přenechám nějakýmu zručnějšímu. Na to si fakt netroufnu
Selshig
no do toho se sam nepouštěj....
koupeno 10/2010
Zpět na „ACCENT“
