Klíč
bembas
Klíč
Příspěvek od bembas »
Nevíte,kde by se dal sehnat klíč na terracana?Vím,v hiundaji,ale tam chtějí moc.Nebo dá se sehnat jen ten ovladač co je v něm?Z ničeho nic přestal fungovat,nová baterka nepomohla,tak jsem vzal druhý(náhradní) klíč a s tím jsem to odemkl.Jenže je už hodně vymačkaný a nejde mačkat zamykání,co stím,poradíte?[/url]
Terracan 2.9 CRDI 110KW.r.v.2003 v automatu
Vita
Re: Klíč
Příspěvek od Vita »
bembas píše:Nevíte,kde by se dal sehnat klíč na terracana?Vím,v hiundaji,ale tam chtějí moc.Nebo dá se sehnat jen ten ovladač co je v něm?Z ničeho nic přestal fungovat,nová baterka nepomohla,tak jsem vzal druhý(náhradní) klíč a s tím jsem to odemkl.Jenže je už hodně vymačkaný a nejde mačkat zamykání,co stím,poradíte?
Zkus to ovladani rozebrat a poradne vycistit a prostrikat kontaktolem ...
Me to pomohlo ....
Popripade zjisti, jaky jsou tam ty tlacitka a jestli by se nedali vymenit ...
bembas
Je to v tom ovladači,svítí,ale nezamyká a ani neodemyká.A ten druhý má vymačkané zamykání.Vyčistil jsem ten původní a nic.
Toto je ten nefunkční
Vita
Příspěvek od Vita »
No a kdyz jsi to rozebral, tak ten spinac by sel vymenit ? Jo a tim kontaktolem jsi to prostrikal ?
Me se to dalkovy chovalo stejne .... svitilo, ale neodemklo ...
sehnal jsem si novy ty tlacitka, co jsou uvnitr a kamos, co jsem si chtel u nej pujcit mikropajku me rikal, at se na to vybodnu a nejdrive zkusim ty tlacitka prostriknout poradne kontaktolem .. tak jsem to udelal ...
No a od ty doby me to jede a v pohode ...
bembas
když ten klíč rozdělám,tak je tam jen ovladač,z jedné strany je to mačkání které je pod gumou,a z druhé strany je baterka schovaná pod folií.Zkusím to vystříkat a uvidíme,zatím dík za rady
Vita
Příspěvek od Vita »
No prave ... a to pod tou gumou .. to je potreba procistit tim kontaktolem ...
Tak to zkus ...
bembas
Jak se pod tu gumu dostanu?Musím ji rozříznout nebo to jde nějak vydělat?Nechci to zničit
Vita
Příspěvek od Vita »
No podle me by mela jit oddelat .... muze byt prilepena nejakym sajrajtem, ale myslim, ze by mela jit normalne dolu... je to jen kryti toho tlacitka ... neni to jeho soucast ....
Alespon podle me ...
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Pošli si info na Zedenka76,třeby by ti mohl sehnat sklápěcí.
bembas
Je to rodičů a ti,když jsem jim řekl,že druhý klíč stojí kolem 1 500 kč,tak se málem vyvrátili,říct jim cenu vystřelováku,tak je raní mrtvice
Radim Paták
Re: Klíč
Příspěvek od Radim Paták »
Tak vás všechny zdravím, chlapi. Potřebuji rychlou radu, protože jsem nemehlo, povedlo se mi dnes při práci v lese ztratit druhý klíč od auta. Takže teď už mi zůstal jen ten, který nemá imobilizér a jdou s ním jen otevřít dveře a otočím sním ve spínačce, ovšem nenastartuji. Zkuste mi někdo do rána poradit, jak nejúčinněji a nejrychleji sehnat nový. Dík :cry: .
kuschall
Re: Klíč
Příspěvek od kuschall »
Já ti poradím Midarde jdi hledat ten ztracenej a máš vyhráno
Radim Paták
Re: Klíč
Tak ti pěkně děkuji za radu! [-o<
Taky mne to napadlo, to si piš, ale kdybys věděl na jak velkém prostoru a v jakém bordelu jsem se pohyboval, tak to rychle zavrhneš. I když je pravda, že už mám domluvený detektor kovů ale jak jsem napsal, terén stojí za hovno... #-o .Ono se to všechno nakonec bude stejně odvíjet od ceny nového klíče.
potki
Re: Klíč
Příspěvek od potki »
Podla coho ti nakoduju novy kluc na imobilizer v aute? Mas nejaky kodovaci pasik alebo nieco ine? Resp. nerozmyslal si nad tym, aby ti nejaky sikovny autoelektrikar jednoducho odpojil imobilizer?
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
Radim Paták
Re: Klíč
Údajně by to měli v hyundaiservise na základě VIN kódu vyrobit. Otázkou je, zda budou mít ten klíč a pak taky, jak dlouho to bude trvat.
Jednoho známého autoelektrikáře mám, zkusím se ho zeptat, zda to půjde.
Zpět na „TERRACAN“
TOPlist
