Píská klíňák
1994 - 2005
Hanz
Příspěvek od Hanz »
....já vým, proto se snažím..............
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
Wlastik
Příspěvek od Wlastik »
Tož chlapi neblbněte s jelenama a gulášama, na mydlo Vám také kašlu, ale dík za snahu, aj když to namydlím tak to za chvílu začne pískat zase. Horší je že po delší jízdě sa ten klíňák tak zahřeje, že začíná smrdět - spálená guma !!!
Hyundai accent 1,3 12V
Felotron
Příspěvek od Felotron »
V tom pripade bude nekde chyba!
...neni treba male naplej - ze by jako mirne podkluzoval a tim se trel a zahrival a palil? Neni to nejaky levny smejd, jimz te obalamutil ziskuchtivy prodejce, jenz musi zivit osm deti?
Pak jest moznosti, ze neco v tvem stroji klade klinaku vetsi odpor a tim padem prokluzuje. - Nemuze se treba pridirat vodni pumpa? a co loziska alternatoru?
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Wlastiku, nemáš přidřenou napínací kladku nebo něco točivýho čeho se klíňák dotýká? Pokud nechceš razit do servisu, sundej klíňák a prověř, jestli se všechno otáčí s přijatelným odporem a hladce. Pokud ano, vyměň řemen.Obrázek Nebo se řemen něčeho dotýká? Možná už jsi to kontroloval, ale zkus to takhle. Nebo nemáš na kladce velkou vůli?
Hanz
Wlastik
Žádná napínací kladka tam není, klíňák se napíná alternátorem a ten má ložiska dobré. Je pravda že vodní pumpu jsem nekontroloval - tam může být také zakopaný pes. A jak už jsem psal, na napnutí to nijak nereaguje.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Pokud by byla v háji pumpa, tak bys vařil, ne? Ale číhni na ni - držím palce a ať ti to vrčí bez pískání... 8)
Hanz
ivan
Příspěvek od ivan »
Hanz píše:Pokud by byla v háji pumpa, tak bys vařil, ne? Ale číhni na ni - držím palce a ať ti to vrčí bez pískání... 8)
Vodní pumpa nemusí být v háji,ale stačí aby hřídelka se nahnula do jiné strany a už to může pískat,samozřejmě,že má na to vliv ložisko v vodní
pumpě,stačí sundat řemínek a rukou zahýbat řemenicí do stran,měla by se
projevit vůle!! :wink:
rade622
Vodní pumpa
Příspěvek od rade622 »
Pokud by bylo vychozené ložisko na vodní pumpě tak, že by byl rukou znatelný pohyb hřídele na sto procent by tekla. Spíše bych se zaměřil na klíňák, jestli se neroztáhl do šířky, nebo jestli není na řemenici na stěnách drážky nějaká nečistota. Takže sundat klíňák, překontrolovat jej, drážku řemenice umýt v benzinu a pak s citem namazat klíňák a zamontovat spět. Když by to nepomohlo, výměna klíňáku.
Rade622
ivan
Re: Vodní pumpa
Příspěvek od ivan »
rade622 píše:Pokud by bylo vychozené ložisko na vodní pumpě tak, že by byl rukou znatelný pohyb hřídele na sto procent by tekla. Spíše bych se zaměřil na klíňák, jestli se neroztáhl do šířky, nebo jestli není na řemenici na stěnách drážky nějaká nečistota. Takže sundat klíňák, překontrolovat jej, drážku řemenice umýt v benzinu a pak s citem namazat klíňák a zamontovat spět. Když by to nepomohlo, výměna klíňáku.
Rade622
Není to vždy pravidlem,že i hned vod.pumpa teče,ale bývá to tím ,že ložisko mžé býti pouze suché!!Ale je pravda,že ve většině případech,je to
přezvěst,že vod.puma už dlouho nevydrží!! :cry: :wink:
Felotron
a tak jsem to myslel... kdyz se pali klinak, tak proste neco musi klast vetsi odpor.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Felotron píše:a tak jsem to myslel... kdyz se pali klinak, tak proste neco musi klast vetsi odpor.
...nebo se něco přidírá... :oops:
Hanz
Wlastik
No jasně, shodím ten klíňák a všechno to zkontroluju. :shock:
rade622
pumpa
Podívám se na konstrukci té pumpy a pak napíši. Nicméně musím trvat na tom, že pokud má osa vůli, kterou poznáš rukou, bude jí prolínat voda.
RADE622
Zpět na „ACCENT“
