airback??
1994 - 2005
jandax
airback??
Příspěvek od jandax »
Zdravym sviti mi stale kontrolka erbeku, tak se chci pozeptat zda by nekdo nevedel cim a co by to mohlo byt? Jinak po rozebrani volantu vypada pytel dobre.
1.5i , 12v (65kw) ,, ŠMOULA,,
Haer
Příspěvek od Haer »
Kontrolka neoznamuje, že by byl děravý měch nebo zvlhlá patrona (to ani dost dobře nejde kontrolovat :) ), ale že:
je špatný koďan na desce řízení airbagu, nebo
parametry výkonových spínačů neodpovídají očekávaným hodnotám, nebo
selhal test budící elektroniky, nebo
je chybná komunikace s akcelerometrickými čidly, nebo
některý z dalších mnoha problémů, které se už nepamatuju... :)
Amatérsky s tím člověk asi moc neudělá, dají se jen zkontrolovat konektory mezi čidly,patronami a řídící jednotkou. Vřele doporučuju velkou obezřetnost, abys při nešikovném "testování" airbag neodpálil (míněno, aby Ti nevystřelil).
Teď si nevybavuju, zda je to tak i u Accentu, ale evropská norma pro airbagy vyžaduje, aby kontrolka po zapnutí zapalování blikala a po proběhnutí testu má zhasnout (vše ok), nebo zůstat svítit (detekován problém). Pokud ze začátku nemrká, zkusil bych se podívat, zda nejsou zkratnuté přívody ke kontrolce,že by byla živena odjinud, i když pravděpodobnost je dost malá.
Krom zmíněného mě už napadá jen servis a pravděpodobně výměna některého z modulů...
dzakobo
Příspěvek od dzakobo »
cus dalsi moznost je ze jsi si pocinal neopatrne trebas pri vymene ci kontrole pojistek...pokud mas klic v zapalovani a vyndavas pojistky,tak ti to muze odnest airbag...a jenina vec co s tim je diagnosti zadna jina alternativa asi nebude....
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
jandax
No problem je v tom ze kdyz jsem rozebiral pristrojovku tak jsem zjistil ze je vadna zarovicka kontrolky erbeku, kdyz jsem tam dal novou tak pro zmenu svitila furt. Jinak nikam jsem se nehrabal jen jsem sundal kryt na volantu, jestli tam ten pitel vubec je:-) Asi nejlepsi bude servis, anebo doufat ze ho nebudu nikdy potrebovat. Diky moc za vase rady:-)
Rybář
Příspěvek od Rybář »
jandax píše:No problem je v tom ze kdyz jsem rozebiral pristrojovku tak jsem zjistil ze je vadna zarovicka kontrolky erbeku, kdyz jsem tam dal novou tak pro zmenu svitila furt. Jinak nikam jsem se nehrabal jen jsem sundal kryt na volantu, jestli tam ten pitel vubec je:-) Asi nejlepsi bude servis, anebo doufat ze ho nebudu nikdy potrebovat. Diky moc za vase rady:-)
No, tak tady je několik možností
1) Při výměně žárovky jsi měl klíček v zapalování a zapnuté kontrolky (např. oleje, dobíjení atd.) Tím, že jsi nevypnul zapalování se porušil tzv. logický obvod a systém hlásí chybu-zajeď si na diagnostiku a tam ti chybu vymažou.
2) Stejný problém by nastal, pokud bys vyndal pojistklu airbagu při zapnutém zapalování-možná, žes to už dříve udělal při kontrole pojistek, pouze sis nevšimnul žádného problému, protože žárovka byla spálená
3) První nebo druhou věc udělal již předchozí majitel (pokud nějaký byl :D ), případně vůz havaroval, takže aby se nepoznalo, že byl airbag vystřelen, tak tam dal spálenou žárovku, ale to není pravděpodobné.....
Prostě si zajeď do Hyundaie a tam ti tu chybu na počkání smažou, protože si myslím, že problém je v tom, co jsem popsal v bodě 1)
jandax
S tou moznosti 1 jste me zaskocil ani nevym jestli jsem mel vypnute zapalovani, ale delam to vzdy. Nestaci resetovat pocitac?
Kamil
Příspěvek od Kamil »
jandax píše:S tou moznosti 1 jste me zaskocil ani nevym jestli jsem mel vypnute zapalovani, ale delam to vzdy. Nestaci resetovat pocitac?
Ne,nestačí.Bezpečnostní prvky,jako airbagy,nebo ABS z důvodu bezpečnosti nejdou vyresetovat.Musíš na diagnostiku na výmaz chyby v registru řídící jednotky.Já za to před rokem zaplatil 400 Kč.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Rybář
Bohužel ta diagnostika je opravdu nezbytná.......
jandax
Zajedu tam, diky moc
Zpět na „ACCENT“
