ale už je toho moc, musím do ní konečně investovat něco (opravit katalyzátor, vyměnit pro jistotu kineťáky, teď ještě toto
Jsem stejného názoru ,ale pro jistotu bych ještě zkontroloval plusový kontakt tento také způsobuje nestává se to často,ale stává a je to levnější řešní ,jak na autobaterii tak i na samotném alternátoru , buď je tam očko nebo konektor jestli to není opálené a takBarman píše:Umě to byl alternátor, přesněji regulátor napětí v altiku, to je ten díl s uhlíky. Nedobijel tak jak měl ,pouze 12voltů takže se nerosvítila kontrolka dobíjení ale taky nedobijel. Měl by dávat přes 14 voltů. Ten díl stojí kolem 3000.-
Právě mě nesvítí jen kontrolka baterie .... od začátku dělala nesmysly spolu s ikonou baterie i ikonka s vykřičníkem a "P", ony jsou všechny tři vedle sebe. První jsem pozoroval jak se občas tyto kontrolky lehce rozsvítily (viditelné jen v noci), po dvou třech týdnech už svítily, a zhasínaly v intervalech v řádu minut, poté už jen svítí .... jinak funguje všechno normálně ...ivan píše:Jsem stejného názoru ,ale pro jistotu bych ještě zkontroloval plusový kontakt tento také způsobuje nestává se to často,ale stává a je to levnější řešní ,jak na autobaterii tak i na samotném alternátoru , buď je tam očko nebo konektor jestli to není opálené a takBarman píše:Umě to byl alternátor, přesněji regulátor napětí v altiku, to je ten díl s uhlíky. Nedobijel tak jak měl ,pouze 12voltů takže se nerosvítila kontrolka dobíjení ale taky nedobijel. Měl by dávat přes 14 voltů. Ten díl stojí kolem 3000.-
A problém je vyřešen, poté co jsem vyloučil pojistky, alternátor, regulátor napětí i jsem si dobil byterku a dolil vodu, zjistil sem že na té baterce byl nějaký špatný kontakt .... musím to vybrousit lehce pilničkem a zase to bude fajnbohdees píše:Zdravim, další závadka se mi vyskytla po půlroce používání ... poblikává kontrolka ručky, baterky a ještě výkřičníku na palubní desce ... jakmile se tyto tři rozsvítí, tak o 5-10 procent klesne podsvícení budíků a taky o takových 10 procent klesne intenzita svícení světel (jak dálkových tak i potkávacích) ... možná dobít baterku přes noc? Zkusím .. možná pojistky co říkáte?
ale už je toho moc, musím do ní konečně investovat něco (opravit katalyzátor, vyměnit pro jistotu kineťáky, teď ještě toto) no co se dá dělat, jestli máte podobné zkušenosti písněte, díky
Opiš mi přesně všechno, co máš na té pojistce, zkusím se v Ostravě podívat. Jo a změř mi délku.valach píše:Potřeboval bych poradit kde koupím pojistky na osvětlení interieru. Mám sonátu 2.0 16v a je tam skleněná 8w pojistka. V elektru mají jenom 5 nebo10. Koupil jsem 10w ale je dlouhá a prý 8 nevedou a nemají ani v nabídce. Moc děkuju
To osvětlení jsem už dělal, ale vysvětlování je na delší dobu. Jestli počkáš nějaký ten týden, tak ti s tím pomůžu.valach píše:Zdravím, tak ta pojistka má 3 cm na délku a na ní je A12V8W5 12. Nic jiného. Moc děkuju, jsem bezradný. Jo a ještě mi nesvítí podsvětlení na tlačítku stahování zadního okna, tlačítku klimatizace a mlhovky. Jak se to prosím rozdělává? Mám (kyblíka) fiat uno a tam je to na vyloupnutí ale nevím jestli tady taky, tak abych něco nezlomil. Ještě jednou díky
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
Partner: | Hyundaiklub.pl |
