Tlak zimnich a letnich pneu
Nazdar chtěl bych se zeptat na kolik hustite zimni a letni pneumatiky (v předu a v zadu ) ?dík
Re: Tlak zimnich a letnich pneu
Tak asi na tolik, kolik je napsáno na sloupku dveří/kolik doporučuje výrobce. Já při přezutí na zimní nahustím o cca 0,2 atm více. Počítám s tím, že se v mrazu vzduch o něco smrskne a tlak tím pádem poklesne.
Ja na sloupku dveri nic napsane nemam tak proto se ptam.
to uz korejci setria tak, ze nedavaju ani tabulky na dvere? skus manual, tam to je na 100%.. alebo ten sa uz tiez nedava?chaosss píše:Ja na sloupku dveri nic napsane nemam tak proto se ptam.
Toz asi uz zacali setrit toz kdesi sem videl 2,2 ale na zimaky sa me to zda docelo malo sak me ta guma skoro lézla po rafku
- Rexcor
No je několik míst kde by to mohlo být napsáno.
Projdi to u dveří jak už bylo řečeno. Pak u víčka nádrže a pak ještě možná u motoru a návod:-) Já se Santou Ti nebudu radit na kolik foukat.
- Mr. HYUNDAI
Jak jsem tak koukal po tom vozovém parku o který se starám (Matrix v něm bohužel chybí). Tak míst s tabulkou je vícero a co model to jiné umístění. Takže navrhuji projít patky středových sloupků u předních dveří vpravo i vlevo, vnitřní strany vnějších plechů předních dveří, vniřní stranu víčka nádrže a též jsem našel tabulku s hodnotami nalepenou uvnitř schránky v palubce. A pak už jedině návod, tam je to určitě .
Ja osobne mam tenhle stitek na strane u ridice na zadnim sloupku zadnich dveri.
toz uz sem tu šifru konecne nasel, hustení pri 2 osobach 2,1 vepredu aj vzadu a pri plne zatezi 2,5 toz tom dam 2,3 a neni co resit
Presne tak som to dnes urobil aj ja, 2.3 vsade.
Vzadu to vyzera fajn, ale vpredu sa nemozem zbavit blbeho vizualneho pocitu, akoby to nestacilo,
guma je cca o 20% beznej sirky stlacena. Mozno si len treba zvyknut...
Matrix Premium 1.6
Já hustím vpředu na 2,4 a vzadu na 2,2 - 2,3 /podle zatížení/
jj, tiez to u mna vzdy tak vyzera.. ale tlakomer nepusti.. mozno treba pridat este 0,1 a bude to dobre.. zalezi ci vacsinou jazdis sam, alebo s deckami, alebo plnym kufrom... ale tych 2,4 dopredu na Matrixa nemusi byt zle - predsa len je teraz teplo, ak bude pod nulou, tlak v gumach sa znizibehe píše:Presne tak som to dnes urobil aj ja, 2.3 vsade.
davam 2,5 bar na plnou zatez pro vsechny kola,casem se s to stejne snizi, tak se nemusi kontrolovat tak casto
dmes říkali v rádiu že zimní galusky se maj hustit o 0,2 víc než letní co vy na to ?
Matrix 1,5 CRDi VGT R.V. 2008
V užívateľskej príručke výrobca Hyndai odporúča hustiť pneumatiky na zimu o 28 kPa viac oproti odorúčaným hodnotám letných pneumatík, uvedených na štítku ľavých zadných dverí (za vodičom) Hyundai Matrix 1,5 CRDi r.v:2008.chaosss píše:Nazdar chtěl bych se zeptat na kolik hustite zimni a letni pneumatiky (v předu a v zadu ) ?dík
Zdôvodňuje to tým, že zimné pneumatiky obsahuju viacej siliky kvôli lepšiej priľnavosti k vozovke počas mokrých a blátivých dni na cestách. Su teda makšie a preto viacej zaťažené.
