Tlak zimnich a letnich pneu
chaosss
Příspěvek od chaosss »
Nazdar chtěl bych se zeptat na kolik hustite zimni a letni pneumatiky (v předu a v zadu ) ?dík
jandaxx
Re: Tlak zimnich a letnich pneu
Příspěvek od jandaxx »
Tak asi na tolik, kolik je napsáno na sloupku dveří/kolik doporučuje výrobce. Já při přezutí na zimní nahustím o cca 0,2 atm více. Počítám s tím, že se v mrazu vzduch o něco smrskne a tlak tím pádem poklesne.
chaosss
Ja na sloupku dveri nic napsane nemam tak proto se ptam.
chaosss píše:Ja na sloupku dveri nic napsane nemam tak proto se ptam.
to uz korejci setria tak, ze nedavaju ani tabulky na dvere? :lol: skus manual, tam to je na 100%.. alebo ten sa uz tiez nedava?
chaosss
Toz asi uz zacali setrit :lol: toz kdesi sem videl 2,2 ale na zimaky sa me to zda docelo malo sak me ta guma skoro lézla po rafku :lol:
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
No je několik míst kde by to mohlo být napsáno.
Projdi to u dveří jak už bylo řečeno. Pak u víčka nádrže a pak ještě možná u motoru a návod:-) Já se Santou Ti nebudu radit na kolik foukat.:-)
Jak jsem tak koukal po tom vozovém parku o který se starám (Matrix v něm bohužel chybí). Tak míst s tabulkou je vícero a co model to jiné umístění. Takže navrhuji projít patky středových sloupků u předních dveří vpravo i vlevo, vnitřní strany vnějších plechů předních dveří, vniřní stranu víčka nádrže a též jsem našel tabulku s hodnotami nalepenou uvnitř schránky v palubce. A pak už jedině návod, tam je to určitě :wink: .
marbula
Příspěvek od marbula »
Ja osobne mam tenhle stitek na strane u ridice na zadnim sloupku zadnich dveri. :D
chaosss
toz uz sem tu šifru konecne nasel, :lol: hustení pri 2 osobach 2,1 vepredu aj vzadu a pri plne zatezi 2,5 toz tom dam 2,3 a neni co resit :lol:
behe
Příspěvek od behe »
Presne tak som to dnes urobil aj ja, 2.3 vsade.
Vzadu to vyzera fajn, ale vpredu sa nemozem zbavit blbeho vizualneho pocitu, akoby to nestacilo,
guma je cca o 20% beznej sirky stlacena. Mozno si len treba zvyknut...
Matrix Premium 1.6
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Já hustím vpředu na 2,4 a vzadu na 2,2 - 2,3 /podle zatížení/
behe píše:Presne tak som to dnes urobil aj ja, 2.3 vsade.
jj, tiez to u mna vzdy tak vyzera.. ale tlakomer nepusti.. mozno treba pridat este 0,1 a bude to dobre.. zalezi ci vacsinou jazdis sam, alebo s deckami, alebo plnym kufrom... ale tych 2,4 dopredu na Matrixa nemusi byt zle - predsa len je teraz teplo, ak bude pod nulou, tlak v gumach sa znizi
ivos
Příspěvek od ivos »
davam 2,5 bar na plnou zatez pro vsechny kola,casem se s to stejne snizi, tak se nemusi kontrolovat tak casto
kabi
Příspěvek od kabi »
dmes říkali v rádiu že zimní galusky se maj hustit o 0,2 víc než letní :-k co vy na to ?
Matrix 1,5 CRDi VGT R.V. 2008
pavolkozak
Příspěvek od pavolkozak »
chaosss píše:Nazdar chtěl bych se zeptat na kolik hustite zimni a letni pneumatiky (v předu a v zadu ) ?dík
V užívateľskej príručke výrobca Hyndai odporúča hustiť pneumatiky na zimu o 28 kPa viac oproti odorúčaným hodnotám letných pneumatík, uvedených na štítku ľavých zadných dverí (za vodičom) Hyundai Matrix 1,5 CRDi r.v:2008.
Zdôvodňuje to tým, že zimné pneumatiky obsahuju viacej siliky kvôli lepšiej priľnavosti k vozovke počas mokrých a blátivých dni na cestách. Su teda makšie a preto viacej zaťažené.
Zpět na „MATRIX“
