lantra startuje dost spatne
zdravim vsechny mam problem se startovani moji lantry je to 1.6 16v 1992 ( benzin) startuje statne v zime nebo kdyz auto dlouho stoji kdyz zahreju motor tak uz chytne normalne dneska treba nez jsem nastartoval tak sem vybil startovanim 3 baterky nez to chytlo nez mi to naskocilo trvalo to asi 5 minut mozna 10 sem myslel ze to uz ani nechytne, prvni nic pak to ma shanu chytit a pak po nekolika startovani to chytne,pak prit chytnuti musim chvilku slapat po plynu jinak spadnou otaky a vypne se motor pak uz ale jak chytne 1x tak chytne tak na podruhe kdyz se zahreje startuje normalne, predevcirem jsem zas prisel k autu byla dost zima tady v ostrave, a chytlo napoprve coz sem necekal nevim co si myslet, znameho jsem se ptal co dela auta a rikal ze starterem to neni ze by netocil motor,benzinovy filtr je vymeneny novy svicky by meli byt dobre,tak nevim co delat nebo na co se zemerit, vsem diky moc za rady manula sem taky hledal vsude na foru a nenasl
Naposledy upravil(a) johnyklec dne 05 pro 2008, 23:40, celkem upraveno 1 x.
Re: lantra staruje dost spatne zime
nikdo neporadi??
muze bejt spatny teplotni cidlo. a chlape kdyz pises predmet zpravy, tak to skus napsat lip
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
a kde ho najdu to teplotni cidlo mohl bys udelataspon fdotku?? vubec nevim kde se na nej podivat nebo jak zjistit jestli je funkcni dik vsem..
je vtom boxu jak mas vzduchovej filt. omerit jde, ále bohuzel hodnoty neznam. trba nekdo napise
hodnoty jsou tu někde na fóru!!!!
tak zkusim najit na foru hodnoty, no a do toho boxu myslis uvnitr?? radsi bych to chtel videt nez tak neco podelat , mám uz kamose co by se mi na to mrknul ale chce knizku tu samozdrejme nemámBruno píše:hodnoty jsou tu někde na fóru!!!!
to uvidis, nic tam podelat nejde. je to cidlo a vedou ktomu dva draty. najdi si tu ty hodnoty a omer to. nic vic nic minjohnyklec píše:tak zkusim najit na foru hodnoty, no a do toho boxu myslis uvnitr?? radsi bych to chtel videt nez tak neco podelat , mám uz kamose co by se mi na to mrknul ale chce knizku tu samozdrejme nemámBruno píše:hodnoty jsou tu někde na fóru!!!!
Re: lantra startuje dost spatne
to je cidlo teploty vody ....to je zasroubovany u termostu ... to jsem menil.. to cidlo,ktery hledas je v airboxu (box co je v nem vzduchovej filtr) ..myslim ze kdyz to nikdo nevyfoti tak to na neu nenajdes
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
taky si rikambroža píše:to je cidlo teploty vody ....to je zasroubovany u termostu ... to jsem menil.. to cidlo,ktery hledas je v airboxu (box co je v nem vzduchovej filtr) ..myslim ze kdyz to nikdo nevyfoti tak to na neu nenajdes
muze mi nekdo udelat fotku kde je to cidlo??? mluvil jsem se znamym a rekl ze je to blbost aby teplotni čidlo bylo v airboxu uz nevim co delat pokud to neuvidim na foto tak to asi nenajdu
tam je cidlo teploty nasavanyho vzduchu. muze to bejt i to cidlo teploty motoru, ale kdyz das na znamyho, tak at ti poradi on. a ztoho co pises tak ses nato ani nekouk. to je pak tezkyjohnyklec píše:muze mi nekdo udelat fotku kde je to cidlo??? mluvil jsem se znamym a rekl ze je to blbost aby teplotni čidlo bylo v airboxu uz nevim co delat pokud to neuvidim na foto tak to asi nenajdu
ty mas lantru J1 ,ale tohle se snad nezmenilo a bude to na stejnejch mistech ....to znamena na airboxu cidlo teploty vzduchu a na termostatu cidlo teploty chladici smesy
- cidlo teploty vzduchu
- DSC00042.JPG (49.42 KiB) Zobrazeno 2757 x
- umisteni cidla teploty vzduchu
- DSC00041.JPG (49.05 KiB) Zobrazeno 2762 x
- cidlo chl.smesy
- DSC00040.JPG (28.83 KiB) Zobrazeno 2762 x
- Kleskojot
taky bych se skusil zamerit na palivovy cerpadlo ocistit kontakty atd a vymenit palivovej filtr ja ho mel radne nepruuchozi. presne takhle to blbnulo i mymu brachovi u felicie. ocistit kontakty, reset jednotky. to bych urcite skusil. a jinak cerpadlo by jsi mel sliset jesti po zapnuti klicku nabehne
HYUNDAI coupe 2.0 r.97 zlutasek lepsi nez 120ka))) seru kref
HYUNDAI Lantra 1.6 r.95 opet lepsi nez 120cka)))
