ty bych delal az asi na konec jsou elektronicke odpojis jim konektorxavar22 píše:takže mělo by to být tak jak u felicie to je super a ty vztřiky mám vyzkoušet jak?
nestartuje a vyhazuje pojistky
- zahyx
Re: nestartuje a vyhazuje pojistky
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- zahyx
ale sleduj forum treba ti poradi nekdo lip nez ja, treba uz s tim mel nekdo zkusenost
předchozí
předchozí
Aspon něco protože mi to udělalo první auto tak jsem se chtěl poradit mockrát díky aspon za to co jsi mi poradil a nevíš kde bych když tak sehnal to čerpadlo?
Treba taj, jestli mas Lantru 2 1.6 http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
A nebo taj, jestli mas J1 1.6 a hned mas moznost si vybrat...coz je divny, kdyz je to identicky motor s J2
- zahyx
zde se jukni
- Bez názvu.JPG (56.07 KiB) Zobrazeno 1599 x
předchozí
předchozí
mám lantru 2 kombi ale 1.8 a nic jsem tam nenašel mužeš mi ještě pomoc dík
Melo by byt jedno, jestli je to combo nebo sedan, to je pouze karosarske provedeni
a tady je teda verze pro combi, je divny, ze v nabidce je jen jedno.
Čerpadlo najdeš na nádrži, jak je na obrázku, je to takovej černej haj... Tušim že k němu vedou 3 dráty. Ty odpoj, měly by bejt pověšený na konektoru. Když to nezabere tak si nejdi schema instalace, najdi si tu jednotku a změř DMM jestli někde není šlus proti zemi. Ještě to může dělat proseklej drát proti kostře. Pak jedině dát 30A pojistku a uvidíš kde byla chyba, ale to je ruská metoda
mockrát díky jen ještě jedna věc to schéma jsem hledal a le práve jsem ho nenašel nevíš náhodou kdebych ho našel?a chtěl jsem se zeptat na motoru od střikovací jednotky je nahoře monektor a od něho vede zeleny drít jen jeden a naproti tomu jdou dva a jsou spojené do jednoho s pajennév kupě nevíš náhodou co to je?
Kamil
To je teda rada.jenda23 píše: Pak jedině dát 30A pojistku a uvidíš kde byla chyba, ale to je ruská metoda![]()
To je sovětská a moje specialita
. WWW.warforum.cz, jen se tam msíš regnout a najdeš tam všecko. Jen se musíš regnout.
Díky za radu
alé ještě bych s ní rád chvilku jezdil
jinak kdyby někdo zjistil i něco víc bych byl mu vděčn´ý a ten manual na tu elektriku by jsi mi nenašel?
Už se hledá, jen to bude mmt trvat.
