montáž předních mlhových světlometu
Re: montáž předních mlhových světlometu
u prvni fotky se mu nepovedla prvni jednicka - je dolu, u druhy RZ cela serie + 2 a 4 jednicka jsou jedna a ta sama kopie:)
zahyx
Příspěvek od zahyx »
Hardcam píše:u prvni fotky se mu nepovedla prvni jednicka - je dolu, u druhy RZ cela serie + 2 a 4 jednicka jsou jedna a ta sama kopie:)
přesne tak jak jinak bych to asi udelal ale taky jsem premyslel nad originální poznávačkou:) a dokabyny jsem tu zatim tahl povizorne kolem dveri tlačilmne čas. PS bacha na pruřez vodiče ja tam mam 2,5mm byla tam 1,5mm a do relé uz to tahnes paralelne takze tam teče skoro 10A a ta 1,5mm docela po chvili topila ale nevim jestli se uz neopakuji :lol:
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
zahyx
Xfield píše:Moc pěkný .... já už je mám objednaný, ale jednu nemají na skladě, tak čekám ... o víkendu vyzvednu spínač (chci použít stejnej, jako na zadní mlhovku a dát ho na místo pro TCS) ... už se nemůžu dočkat :)
... kudy jsi natáhl dráty z kabiny do motorovýho prostoru? (hledání té průchodky je vždycky utrpení)
btw.: máš pěkně "nezapomenutelnou" RZ :D .... to pracuješ na registru vozidel? :wink:
tak co uz mas namontovany mlhovky???
předchozí
Xfield
Příspěvek od Xfield »
no ptáš se právě v čas :) ...od listopadu jsem čekal na tu jednu mlhovku - nakonec jim stejně nepřišla, tak jsem je sehnal jinde (i když trochu dráž) - kámoš mi je dovezl z Ostravy a zítra si pro ně k němu jdu. Vypínač už mám víc jak měsíc doma a nějaký relé tady taky najdu, tak se snad už běhěm příštího týdne budu moci pochlubit výsledkem.
zahyx
budeme cekat
předchozí
Xfield
...tak jsem s tím začal až dnes ... no nedá se říct, že by to šlo zrovna nějak dobře.
zahyxi sundával jsi nárazník? Mě se do tohohle vůbec nechce-vypadá to, že by se musely nejdřív vyndat hlavní světlomety. K těm šroubkům je zezadu pěkně blbej přístup - mřížky mi vůbec nešly povolit, tak jsem si musel pomoct pájkou a odtavit ten plast kolem těch vrutů. Neumím si představit, jak tam v tom malým prostoru potom budu dotahovat mlhovku. Aspoň se mi zatím podařilo najít místo k protažení kabelu do kabiny.
zahyx
Xfield píše:...tak jsem s tím začal až dnes ... no nedá se říct, že by to šlo zrovna nějak dobře.
musis sundat hlavni svetlomety a potom náraznik jinak to nejde udelat a kudy jsi to tahnul do kabiny??
předchozí
Xfield
zahyx píše:musis sundat hlavni svetlomety a potom náraznik jinak to nejde udelat a kudy jsi to tahnul do kabiny??
vzal jsem vrtačku, 10ku vrták a napotřetí jsem se trefil do volnýho místa :mrgreen:
...šlo to kolem průchodky plynovýho lanka - stačí v motorovým prostoru povolit 2 dobře přístupný šrouby a povytáhnout ... místa je tam dost (pokud seženu vhodnej teploměr do auta, tak čidlo půjde taky tama).
Z toho nárazníku nemám vůbec radost ... kde všude je přimontovanej? 4 plastový šrouby sezhora pod maskou kapoty, 1 z každé strany na konci v podběhu, 1 pod každým světlometem .... to je doufám všechno?
zahyx
Xfield píše:
presne jak pises a jeste jich je par zespoda plastovejch sroubu je to velice jednoduche sundat, ja uz jsem 4x sundaval naraznik:)
předchozí
Xfield
Tak nárazník se sundává docela dobře (i když už jsem měl auta, kde to šlo i líp) ... zalomil jsem jen 3 šrouby #-o potvory zarezlý ...naštěstí na takových místech, kde jsem to mohl docela dobře odvrtat a vyřezat nový závity. Akorát jsem se tím zdržel, takže ještě mi chybí dodělat ten spínač v kabině. Relátko a pojistka se mi podařily nacpat do pojistkovky (ale je to docela natěsno). No su zvědavej, jak to bude na silnici svítit ... na dvoře to vypadalo docela hezky :)
zahyx
ja jsem velice skopojenej sviti to pekne
předchozí
zahyx
mas to udelany lip nez ja, at se treba poucim taky zde mas rele
předchozí
Xfield
tak já sem ani fotku pojistkovky dávat nemusím - oba jsme využily stejné volné prostory. Akorát já to mám přehozený, protože jsem použil menší relé (ze starýho Fordu), tak se mi vlezlo na místo tvé pojistky. Pouzdro s pojistkou jsem hodil na tu volnou pozici pro orig. mlhovkový relé a +12V beru přímo z vývodu v pojistkovce.
Zítra jsem v práci, takže to nejspíš dokončím až v pondělí ... pak sem dám nějaký obrázky.
Xfield
Konečně hotovo :D/
...ale dalo to práci - zalomený šrouby, tradičně šílený zapojení elektriky, nutnost úpravy tlačítek a držáku ... no snad to aspoň bude fungovat bez problémů [-o<
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
zahyx
prosím tě co jsi použil za průřez vodiče :shock: to vypadá že se ti to bude tavit #-o ja jsem tam měl 1,5mm a ta mě hřála jako svi-a, tak jsem tam musel dát 2,5mm a už to bylo v pohodě, vždyť tam teče 8Aa jistím to 15A
předchozí
Zpět na „ELANTRA“
