Palubní počítač u i30
Re: Palubní počítač
To je spickovy!!!
vipe
Re: Palubní počítač
Příspěvek od vipe »
Podsvícení displeje má asi 8 barev, připojení je ze strany nebo ze zadu. Kupoval jsem to tady http://www.mileagepros.com ale nějak to tekon nefunguje.
rehurek
Re: Palubní počítač
Příspěvek od rehurek »
Ještě poslední obrázky. Nádrž stačí na dojezd 474km, nebo při rychlosti jako je aktuální se vyprázdní za 18,9hodin
Obrazovek jsou mraky, ale asi nemá smysl je všechny fotit. Důležitější je vymyslet, kam měřák umístit. Přívodní konektor je zboku i zezadu.
Xfield
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Xfield »
Vypadá to fakt jako skvělá mašinka - hlavně se mi líbí to čtení chybovejch kódů. V Elantře by se možná vlezla do schránky pod rádiem.
...nebude si ji někdo objednávat - že by jsme se jich vzali víc najednou? :wink:
Re: Palubní počítač
rehurek a mas aj cas jazdit, alebo len sedis v garazi a stlacas cudliky? 8)
laufas
Re: Palubní počítač
Příspěvek od laufas »
Sakra to je vychytany!!! jen kdyby to stalo tak litr.
Jeste k tem spotrebam - to se da reklamovat, kdyz to nedokazu stahnout na tu, ktera je napsana v papirech? :shock:
i30 1.4 + kn, 12/2007
Borek
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Borek »
To je opravdu parádně chytrá věcička.Když bude někdo objednávat,tak tam přihoďte jeden pro mne. :wink:
rehurek
Re: Palubní počítač
Mexican píše:rehurek a mas aj cas jazdit, alebo len sedis v garazi a stlacas cudliky? 8)
Nesedím v garáži. Současně to zobrazuje 4 hodnoty, takže dostatečné množsžství. Pokud chcete vidět něco jiného, stisknete tlačítko vedle hodnoty a na tom místě se při každém zmáčknutí objeví další měřená hodnota (postupným stiskem rotují všechny hodnoty dokola - tuším že jich je 14). Takže ovládání jednoduché i za jízdy.
Luboshak
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Luboshak »
Jestli to funguje i u auta, které nemá palubní počítač, tak na co si za něj doplácet? Stačí objednat tohle za tři tis a člověk má víc než potřebuje :-).
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
rehurek
Re: Palubní počítač
Luboshak píše:Jestli to funguje i u auta, které nemá palubní počítač, tak na co si za něj doplácet? Stačí objednat tohle za tři tis a člověk má víc než potřebuje :-).
Funguje to u každého auta, které má OBD zásuvku. A to jsou dneska už všechny
89majlo96
Re: Palubní počítač
Příspěvek od 89majlo96 »
to je fakt super vec...
EDIT:Témata sloučeny.....
MA294BSComfort
Re: Palubní počítač u I30
Příspěvek od MA294BSComfort »
Tak ho mam doma ( Scan Gauge II ) - funguje na prve pripojenie, este som neskusal kalibraciu nadrze ale i tak su zobrazovane hodnoty pravdepodobnejsie nez tie z original compu i30 :cry: . Takze kto chce vediet cosi viac o svojom i-cku doporucujem. :D , problem bude ale so zabudovanim. Nikde do palubovky to zatial nezapada, mozno do "kaplicky" ale to ukaze cas ...
laufas
Tak at se pochlubi ti, co ho maji dele.
Kde to mate nainstalovany? :)
oKo
Příspěvek od oKo »
laufas píše:Kde to mate nainstalovany? :)
No nevím... Tyhle rozumy jsem tady už loudil, a kromě 1 (a ještě ne definitivní) montáže se k tomu nikdo moc nehlásí. Takže jsem zvědavý, jak to MA294BSComfort vyřeší. Mně zatím nejlépe vychází A sloupek.
BTW MA294BSComfort: Jaká byla logistika dodávky?
MA294BSComfort
Logistika celkom jednoducha - mam neter v USA, takze stacili 2 - 3 maily a potom nejaky nahodne cestujuci z USA na Slovensko ( oni tam o sebe vedia kedy aky kamos/kamoska alebo pribuzni cestuju cez ocean ). Takze naklady - len nadobudacia cena a dobre vztahy :) .
Zabudovanie - fakt problem pretoze i-cko ma celkom vydarenu palubovku a vsade to vyzera ako pribastlene. Uvidim, az sa cosi vydari urcite to sem zavesim - ale najskor asi po dovolenkach ...
Zpět na „i30 Elektronika“
