Zdar všem.
Narazil jsem na problém jak upevnit autorádio do pozice místo originálního 1DIN rádia s CD HYUNDAI. Hledal jsem tady nějaké řešení, ale nenašel jsem, proto zakládám tuto diskuzi. Doufám že se najde někdo kdo poradí...
Originál drží pod středovým černým panelem přišroubovaný pomocí malých "L" plechů, ty ale nepasují do žádného z předpřipravených otvorů na novém autorádiu. Montážní plech/šuplík nového autorádia zas není pod plastový středový kryt palubky kam vsunout. Originální rádio tam jakoby viselo ve vzduchu, bylo jen šroubované těmi "L" plechy. Navíc se mi zdá, jakoby plastový rámeček nového rádia vyčuhoval ze středového plastu palubky.
Existuje nějaký montážní rámeček na standartní rádio? Je třeba plast okolo šachty rádia nějak upravovat nebo řezat?
Náhrada orig. 1DIN rádia-jak ho upevnit?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
- a pohled z té druhé strany...
- 27012009127.jpg (45.23 KiB) Zobrazeno 2439 x
- pohled z jedné strany, nahoře original rádio ze santy.
- 27012009126.jpg (39.28 KiB) Zobrazeno 2439 x
Santa Fe 4WD 2.7i V6
127 kW (173 HP), 2001
KIA Sorento XM AWD 2.4i LPG
128 kW (175 HP), 2012
- Lhoty
Re: Náhrada orig. 1DIN rádia-jak ho upevnit?
Měl jsem na lantře stejnej problém,vzal sem kus plechu a udělal se "L" podle novýho autoradia a je to OK, jen tak pro zajímavost,co je to za nový radio?podle fotky boku a děr mi připomíná moje JVC:)
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
uz sem na to taky myslel. dokonce zkusim zpilovat takovy ten čudl na tom origo "L" ktery na origo radiu zapada do jedne dirky a tim se to "L" zajistuje proti protoceni, protoze to drzi jen na jednom sroubku. ten čudl na novem radiu prekazi protoze v boku noveho radia neni dirka do ktere by si ten čudl sedl....
jinak je to nove radio kenwood kdc-w6041u, a to mnozstvi der zboku jsou nejspis ruzny univerzalni normy pro prichyceni, bohuzel ani jedna dira neni kompatibilni s tim jak to korejsti hosi vymysleli u naseho santy...
- kdcw6041u.jpg (17.14 KiB) Zobrazeno 2421 x
Pekne, lubi sa mi, ma moznu zmenu podsvietenia displeja a Bassmeter alebo co to je?
Velmi sa mi lubi Pajonír
7000 rada... ale velmi draha
dneska sem to radio namontoval. po drobne uprave sem pouzil puvodni "L" plechy ktere drzeli orig. radio. musel sem ale trochu zvetsit otvorv tom cernem plastu co tvori stredovou konzoli na palubce. nejsem z toho moc odvazanej ze sem musel palubku zprznit pilnikem ale co se da delat.
to radio je docela obyc. taky me stalo nejakych 2600 korun. sviti jen modre, barva se zmenit neda.
hraje ale pooooodstatne lepe nez ten korejsky sunt co tam byl... ma to 4x50W, ext. vstup, a USB na zadnim panelu, vystup na subwoofer, a kupodivu originalni konektor z hyundai radia sem poresil celkem lehce sehnatelnou redukci na ISO pro nove radio...
pocitam ze s CDckama se nebudu ani tahat. zadni USB sem protahl palubkou do popelniku kam vrazim svou 32GB fleshku a tak to bude hrat bez problemu stovky hodin porad neco jinyho....
spalil sem se prikoupi, vsude byly u obrazku tohodle radia loga Bluetooth, a az po koupeni sem se v manualu docetl malymi pismenky ze funkce Bluetooth je dostupna pouze s jakymsi modulem extra, ktery stoji 2x vice nez standartni pevna HF sada do auta. asi okolo 5000 korun. co se da delat....
Nic si z toho nedělej, koupil sem si Sony s bluetooth a pokud není k rádiu externí mikrofon tak je to nepoužitelný. Slyšet je hezky ale mě nikdo neslyšel dobře. Nakonec sem koupil tohle a maximální spokojenost. Super výdrž baterky.
Toto ma zaujalo. Mne to hra vazne super a to som pomerne narocny posluchac. Davali sa do Santika viacere druhy radii ? Ja tam mam nejake combo kazeta plus CD 2din. Mam americky model 2002.
2.7 V6 4WD
