Jemne chvenie na volnobehu
Re: Jemne chvenie na volnobehu
Takze by nebylo od veci nechat si to volnobezny otacky zvysit. Akorat by to muselo byt jenom pro pripad zapnute klimatizace, coz uz by byla asi trochu komplikace.
Tak jsem se ptal v servisu a technik rikal, ze se s tim moc delat neda. Byl vstricnej, rikal, ze vibrace pri zatezi kompresorem, jsou normalni. Ja si myslim, ze pokud vibrace presahnou nejakou rozumnou mez, tak by se s tim neco delat dat melo. Zejmena rikal, ze se volnobezny otacky zvysovat nedaji. Nerozumim tomu ani za mak, ale prece kdyz to jde u starejch popelnic, tak u novyho auta by to melo jit taky. Rezonancni frekvence muzou byt v uzkym pasmu, takze treba zvyseni o 30-50 ot/min by mohlo pomoct.
Zvýšení volnoběhu asi nebude možné. Všechny věci kolem motoru řídí řídící jednotka a tedy i software. Ten je nějak nastaveny. Musel by někdo upravit celý soft a to ti nikdo kvůli lehkým vibracím na volnoběh,při zapnuté klimatizaci, neudělá. Software se upravuje při větších problémech a i to jen v případě,pokud si stěžuje hodně lidí. Moje rada zní,zvykní si. Nebo reklamuj.
Rozumim. Asi si to predstavuju moc jednoduse. Na starsich autech je zvyseni volnobeznych otacek zalezitost chvilky. Myslel jsem, ze v ridici jednotce muzou udelat podobnou vec.
Nemůžeš. To můžou udělat pouze ve fabrice a poskytnout servisu novou verzi software,který řídí řídící jednotku. Teď jde o to,jestli to vyřeší vás problém.
Zdravim
Tak dnes dosti km s klimatizaci a poznatky: Auto taha porad stejne, sice min nez bez AC,ale zadny propady se mi nepodarily zachytit. Budu dal zkoumat...
A auto lehce vrni, je to rozdil s a bez AC![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Prikladam jeste fotku otacek na volnobeh s klimou
- DSC00045.JPG (63.59 KiB) Zobrazeno 1359 x
i30 1.4 + kn, 12/2007
ak si mal zapnutu klimu tak si myslim ze tie otacky by mali byt vacsie kolo 900 az 1000 tieto otacky by mali byt spravne bez zapnutej klimi
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Tak jsem se na "problem" zameril a stejnou vec to dela i pri vypnute klime, ale napriklad zapnutych ventilatorech naplno, asi kdyz ma alternator velky odber. Nejak si na to uz zvykam.
- 89majlo96
to chvenie motora som vyskusal minule aj ja, mal som zohriaty motor a skusil som na volnobeznych otackach zapnut klimu. Otacky som mal tak ako ma laufas na foto. A citil som mierne chvenie...
Riesila sa tu tema updatnutia softwaru na i30 pre rozne dovody...
chcem sa teda opytat..
Existuje sofware update na I30? [teda update oproti roku 2007/2008...]
Vie niekto dokazat ze ANO? Updatli to niekomu v hyundai servise tak, ze to vie "dokazat" ze vidi - citi ze ma novu verziu?
Da sa niekde zistit kedy vychadzaju z hyundaiu taketo aktualizacie?
