Zápach z klimatizace,čištění
Markus
Příspěvek od Markus »
Mate niekto skusenost s tym, ze z vetarciek (pri zapnutom AC alebo aj vypnutom AC) vychadza neprijemny zapach?
V com to moze byt? Odkial to moze ist?
Ako by sa dali precistit trubky (alebo nieco ine?) aby ten zapach zmizol?
(zapach ma charakter - silne povedane - zdochliny :-& )
krtonozka
Re: Zapach z vetraciek
Příspěvek od krtonozka »
Hyundai Elantra 1.6 GL, 77kW, 2003
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Vůbec to nemusí mít nic společného s klimatizací. Je docela klidně možné, že máš někde u nasávacích otvorů opravdu zdechlinu ptáka nebo myši - pořádně všechno prohlédni, nejlépe s baterkou. Mrtvola může být třeba přišpendlená na chladiči, i docela malé zvíře dokáže neskutečně páchnout. (vlastní zkušenost).
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
vlado1979
Příspěvek od vlado1979 »
Občas je potrebné zapnúť ventiláciu, prípadne klímu aj v zime. Potom nie je zápach taký evidentný. V robote mám opel corsa a tam som v zime vôbec nezapol ventiláciu aní klímu. Teraz, ak zapnem je to katastrofra. Smrad ako po plesni, nahromadené baktérie. Odporúča sa aj v zime zapínať klímu aspoň na 2 minúty, aby cirkuloval vzduch.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Tudy píše:Vůbec to nemusí mít nic společného s klimatizací. Je docela klidně možné, že máš někde u nasávacích otvorů opravdu zdechlinu ptáka nebo myši - pořádně všechno prohlédni, nejlépe s baterkou. Mrtvola může být třeba přišpendlená na chladiči, i docela malé zvíře dokáže neskutečně páchnout. (vlastní zkušenost).
Jo to je pravda,měl jsem onehdá ve feldě za baterkou chcíplého kosáka bez hlavy,protože asi těžko sám sobě ukousl hlavu a pak se šel schovat za baterku,lezla mi tam asi kuna,nebo kočka.Trvalo mě dlouho,než jsem přišel na to,odkud ten smrad pochází.
:roll:
smrad z klimatizacie je casto spobeny aj chybajucim dojazdom.. teda napr pred dojazdom, 5-10 minut vypnut klimu a nechat len klasicky ventilator.. staci aj na 1, ale nech to vyjde... tym sa odstrani vlhkost, resp vyrovnaju sa teploty v potrubiach a nekondenzuje na nich vlkost, ktora nasledne tvori zvnu podu pre plesne a pod
djbb
Příspěvek od djbb »
Ten zapach je sposobeny bakteriami ktore sa uzasdzju na vyparniku klimatizacie. ak si si vsimol, ked pouzivas klimatizaciu, spod auta ti vyteka voda ( kondenz) a ten pochadza z vyparniku. Cize vyparnik plus prach ( mozno aj kadejaka haved) rovnasa plesne a bakterie.
Potrebujes vydezinfikovat vyparnik a vsetko bude ok.
PS : precital som si tu uz vela o dezinfikacii a ako pekne vonia, ale pravda je taka, ze dezinfikacia ktora vonia NEDEZINFIKUJE, len vonia. Odporucam kvalitnu dezinfikaciu od Berner, Wurth a podobne. Inak po nastiekani to chvilku pachne ako v nemocnici, ale mozes si byt isty, ze to ucinkuje!!!
sterbadav
Čištění klimatizace
Příspěvek od sterbadav »
Ahoj, prosím o radu. Z klimy se mi začaly linou nepříjemné pachy, takže bych chtěl pořídit sprej na dezinfekci. Můžete mi prosím poradit, kam to všechno nastříkat?
Díky
Time
Re: Čištění klimatizace
Příspěvek od Time »
sterbadav píše:Ahoj, prosím o radu. Z klimy se mi začaly linou nepříjemné pachy, takže bych chtěl pořídit sprej na dezinfekci. Můžete mi prosím poradit, kam to všechno nastříkat?
Díky
Mám ten samý problém, dnes jsem vypnul klimu a to co jsem ucítil, humus:-( tak pokud máte někdo zkušenost jak odstranit budu rád...
Time
Tucson 1,7 CRDi 104 KW DCT Style 08/2016
i30 1,6 CRDi 81 kw, ice blue, 03/2013 . prodáno
i30 1,6 CRDI 66 kw, steel gray, 04/2008 - prodáno
laufas
Příspěvek od laufas »
Na vsechny vydechy nainstalovat ty karcinogenni vonavky a po aute rozvesit smradlavy stromecky :D/ :mrgreen:
Jak casto ji pouzivate?
i30 1.4 + kn, 12/2007
Time
Příspěvek od Time »
laufas píše:Na vsechny vydechy nainstalovat ty karcinogenni vonavky a po aute rozvesit smradlavy stromecky :D/ :mrgreen:
Těžko říct jak často, dle potřeby a počasí..
Time
djbb
Příspěvek od djbb »
Odporucam navstivit autorizovany servis Hyundai, nakolko on by mal disponovat dezinfekcnym sprayom na klimatizacie. Vacsina volne dostupnych sprayov, len pekne vonia, ale nedezinfikuje!!! = vyhodene peniaze. Staci dezinfikovat raz za rok a poriadne a vsetko bude O.K. :-)
O probleme podrobne pisem na :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=27&t=13440
Vela zdaru a cerstvy vzduch.
DJBB
matysekul
Re: Zápach z klimatizace,čištění
Příspěvek od matysekul »
Téma sloučeno a přejmenováno :!:
oKo
Příspěvek od oKo »
Dávám na radu, kterou jsem tady někde našel - klimu vypínám aspoň 5 minut před dojezdem. Jenže... Jenže chvíli po vypnutí se v autě cítím jako v prádelně - takové to vlhké teplo. Po chvilce se to sice vyfouká, ale komfort v autě jde na tu mitutu či dvě do háje. Je to vada nebo vlastnost?
SKV
Příspěvek od SKV »
Já zapínám klimu jen občas, zbytek nechávám na automatice bez chlazení. Tento rok to zatím docela jde, venku je vcelku chladno a auto se solidně dochlazuje. Nemusím mít v autě 20°C. Jinak taky nechám výparník před zastavením vysušit (pokud mám zrovna zaplou klimu). Tvůj pocit vlhkého vzduchu bude v pořádku. Vždyť se ta vlhkost, která zkondenzovala na výparníku naváže na vstupní vzduch a docela významně zvýší jeho vlhkost, ale to je vlastně to vysoušení a předcházení zasmrádnutí.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
Zpět na „i30 Ostatní“
