Buchanie u laveho kolesa
1994 - 2005
etman
Příspěvek od etman »
Caute mam taky problem pred mesiacom som menil komplet tlmice capy a bol na geometrii. Vcera mi zacalo prave koleso neunosne buchat ak prechadzam nerovnosti neviete co by to mohlo byt? Ak auto rozkolisem za stoja tak to nerobi len pri jazde.
lacokubik
Re: Buchanie u laveho kolesa
Příspěvek od lacokubik »
mne to buchalo keď sa mi odtrhla tyčka stabilizatora - iba na nerovnostiach ale ak som ho rozkyval ked stalo tak nič nebuchalo.
Ale to nemusi platiť u Teba :-k
:hyu: Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
etman
Praveze pozeral som tycku stabilizatora a ta je prisrubovana. Dneska dam dole koleso a pozieriem sa ci tam nieco nevysi. Ale dik
Fulli
Příspěvek od Fulli »
mne toto buchanie robila ta tycka pod kapotou na podopretie kapoty ked ju otvoris a mal som odtrhnuty ten drziak....
tiez som si myslel ze je to tlmic alebo nieco podobne....dal som tam drziak a v pohode
etman
No dal som dole koleso a nic som tam nenasiel takze neostava mi nic ine ako ist do servisu. Kua a cez weekend sme mali ist prec
etman
etman píše:No dal som dole koleso a nic som tam nenasiel takze neostava mi nic ine ako ist do servisu. Kua a cez weekend sme mali ist prec
Vyriesene, nebol dotiahnuty tlmic a ten buchal.
Zpět na „ACCENT“
