Hustenie pneumatík
Hustenie pneumatík
Čaute
Mám Gallopera krátkeho,a chcem sa spýtať na koľko majú byť nafúkané gumy.
Mám dva druhy:zimné Maxxis 235/75,letné BF Goodrich 265/75.Nemám manuál takže absolútne netuším aké majú byť hodnoty.
Ešte ďaľšia vec,idem meniť olej,chcem tam dať Valvoline durablend 5W40,ale neviem koľko tam ide litrov.
poradte mi.
poradte mi.
- pepan
Re: Hustenie pneumatík
tak gumy mám 2,3 a olej nevím
kolik litru
2,3 obidva druhy,aj na obidvoch nápravách?
- pepan
áno
Prikladam tabulku, tam uz si najdi svoj motor a specifikaciu, hustenie by malo byt aj na tabulke v kastliku len ci to tam ma aj Gall netusim
- tabulka.JPG (84.91 KiB) Zobrazeno 2262 x
- pepan
typ oleje musí mět v manuálu...jestli ho má teda
pepan: Uplne prvy prispevok, druha veta...
- pepan
Ahoj,gumy Bf goodr. 31" foukám 1,8 ,olej 6,5litru.Pokud nedoléváš stačí ti koupit 6l,toho 0,5 litru tam dycky zbyde.
- thunder
pneu fedima extreme evolution (celoplast protektor) 31x10,5x15 fukam na 2,5 na cestu, v terene podla uvazenia obcas podhustujem na 1,2 - 1,5...
