polstrovanie prednej kapoty
Neviem ako vam, ale na mojej novej i30, mi vadi ze tam chyba polstrovanie pod prednou kapotou.
Mal som to na ford fieste aj na citroen xsare, ale tu to chyba. Podla mna sa potom tolko negriluje plech prednej kapoty
a urcite by sa o nejake percento znizila aj hlucnost. Co vy na to?
Nevidel som to ani v cenniku doplnkovej vybavy. Urobil si to niekto sam? Kde ste kupili material?
hyundai i30 1.4 classic plus. r.v. 2009
Re: polstrovanie prednej kapoty
Nejsem si jistý,jestli se to tu probíralo.Ale mělo by to jít dokoupit jako náhradní díl.Do dieselu se standartně dodává.
da sa to dorobit aj svojpomocne.. ve vela firiem co to bud robi, alebo ponuka tlmiaci material na svojpomocnu pracu
jde to v pohodě dodělat, před bandou let jsem to dodělával na Formanovi, snížila se především hlučnost, stačí koupit vhodný tlumící materiál (zpravidla je to samolepicí)
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Samozřejmě se to dá dokoupit za 4349,50 kč ale zdá se mi to nejak hodně.
http://www.magmar.cz/shop/index.php?mai ... s_id=39243
skús napísať ss používateľovi pikolík, on si tlmil prednu kapotu, síce na coupe, ale tam podľa mňa v materiáli rozdiel nie je: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 1&start=30
to je fatk nějak moc, tehdy to stálo pár stovek. Ale tohle je zase origo díl Hyu/KIA, takže asi pro to. Zkus se na to zeptat u svého prodejce anebo prostě kup nějaký univerzální tlumící matroš a nařezej si to dle potřeby
Audi A8 4.2Q
uz jsem se na to nekdy ptal...nekdo me tehdy napsal at na to pecu, ze to tam na nic neni , me se to moc ale nezda...u staryho Megana sem to taky nemel a lak na predni kapote byl oproti ostatnim castem auta dost zrasovanej, takze to prepikani se urcite casem projevi, I30 je pekne horkej dablik takze se po tom taky kouknu, treba budou mit naky neorigo ale sedici polstr v nakejch autodoplncich
A co zahřívání motoru,nemá to na funkci vliv?maco píše:uz jsem se na to nekdy ptal...nekdo me tehdy napsal at na to pecu, ze to tam na nic neni , me se to moc ale nezda...u staryho Megana sem to taky nemel a lak na predni kapote byl oproti ostatnim castem auta dost zrasovanej, takze to prepikani se urcite casem projevi, I30 je pekne horkej dablik takze se po tom taky kouknu, treba budou mit naky neorigo ale sedici polstr v nakejch autodoplncich
prehrivani motoru by snad melo byt poreseni u vsech modernich aut ne? (treba chladic nebo ze by melo icko moc maly otvor chladice? hehe) a ochrana kapoty nebo odhlucneni nebo na co to vlastne je by to nemelo komplikovat
Izolace kapoty je jen kvůli odhlučnění. Takže buď rád, že máš I30 s vypiplaným motorem (asi benzín), a ne nějakého Citroena, nebo Forda, co dělají kravál, že to museli kompenzovat tapecírunkem hauptny. A plech hauptny ti (dle barvy vozu) griluje mnohem více sluncepatarik píše:Neviem ako vam, ale na mojej novej i30, mi vadi ze tam chyba polstrovanie pod prednou kapotou.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Patarik má podrobnosti.
- kowalski1410
za podobné prachy to prodávají i u ,sice je to jako nahradní díl pro nafťáka,ale pasovat by to mělo na 99,99%...ale za ty prachy,děkuji nechci...Radek Švub píše:Samozřejmě se to dá dokoupit za 4349,50 kč ale zdá se mi to nejak hodně.
uvažuji,že si tam nalepím takový ten universál stříbrný ,protože ta kapota fakt je nechutně žhavá
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
Protože originální odhlučnění přední kapoty je moc drahé objednal jsem na:http://www.gumex.cz/cz - PROTIHLUKOVÁ DESKA, TYP 501 - S PU FILMEM
objednací kód 0450205 20mm 1500x20000mm/1x samolepka černá 284Kč/m2 bez DPH.
-materiál: pružný zpěněný polyuretan na bázi polyesteru
-samozhášivost: podle normy UL 94 HF1
-barva: antracitová šedá s černým nebo bílým PU filmem (25 mikronů)
-rubová strana opatřena samolepící vrstvou
-hustota: 30 kg/m3
-pracovní teplota: -40 °C/+120 °C
Opravdu to nehoří!
Pošlou vám kolik chcete,dodáno do druhého dne.
Vyrobil jsem papírové šablony podle profilů mezi výztuhami kapoty,překreslil na desku a
transformátorovou páječkou s okem cca 12cm dlouhým průměr 1mm vyřezal potřebné tvary.
Ja to lepší než stříhat nůžkami - to je potom moc zubaté.
Nechtěl jsem to lepit v jednom kuse,protože přes ty výztuhy by to bylo moc vysoké.
Navíc mezery mezi jednotlivými kusy podle mého názoru pomáhají také tříštit zvuk.
Subjektivně je to o něco tišší,hlavně mimo auto.
Zavrhl jsem ALU folii,je příliš slabá a snadno se trhá,PU film se lépe čistí.
-hustota: 30 kg/m3
Opravdu to nehoří!
Hyundai i30 - přední kapota
Takhle vypadá odhlučnění přední kapoty protihlukovou foliií v mém provedení.
Ještě by se to mohlo potáhnout slabší folií po celé celé ploše.
- i30 přední kapota izolace 002.jpg (86.55 KiB) Zobrazeno 8220 x
- i30 přední kapota izolace 001.jpg (87.29 KiB) Zobrazeno 8220 x
