chcípá a kolísá volnoběh
- Lhoty
Mám takovej divnej problém....když je auto studený,vše je OK,volnoběh drží,jede dobře....když se auto uplně ohřeje je vše OK.....ale když je ohřatý taknějak "napůl" tak kucká,volnoběh líta a auto chcípá....klapku,krokovej motůrek a hadice k němu už sem vyměnil,jednotku resetoval....kabely ke svíčkám OK,filtry OK....co by to mohlo dělat?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- Bishop2225
Re: chcípá a kolísá volnoběh
Proměř teplotní čidlo na motoru...
Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ...
Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95
Plná palba s klima...
už šla do světa
už šla do světa
- Lhoty
heh...to je fakt,to mě nenapadlo
- Bishop2225
Sem ho proměřoval taky, než jsem zjistil že je vypálený vynuti na krokáči.
Hlavně aby jsi měřil to správný co posílá data do ŘJ, je to s těma dvěma kablíkama. Hodnoty byli myslím v manuálu, kdyby ne tak ty hodnoty by měli být stejný jako na J1.
- sensor.jpg (102.42 KiB) Zobrazeno 306 x
už šla do světa
už šla do světa
- Lhoty
díky,si rychlejší než můj dotaz:)zrovna sem se chtěl ptát jestli nevíš hodnoty...manuály mam staženy,ale sem desně línej to číst....
- Bishop2225
jsem si to myslel....
Jinak je to Fuel System, strana 44 a 45
už šla do světa
už šla do světa
JJ tohle mi dělalo u kupé a po výměně čidla autko jezdí
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Lhoty
tak čidlo to nebylo,nakonec to bylo pul roku starejma kabelama ke svíčkám....
A jakou znacku kabelu si mel, ze tak rychle odesly?
- Bishop2225
To by mě taky zajímalo... Půl roku je krátká doba, aby šli do háje, nemyslíš?
už šla do světa
už šla do světa
pokud za půl roku najezdil 150tis km tak to reálný je...Jinak mám kabely nipparts, asi rok a zatím ok
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Lhoty
tak opet zmena,kabelama to nebylo,dal sem tam jiny,auto 2dny fungovalo normalne a uz zase blbne,ale uz cuka jen kdyz je uplne ohraty,a jen pri sundani nohy z plynu a pak pri opetovnym pridani...
tak to vidim na snímač škrticí klapky. Zkus ho proměřit, pokud máš hodnoty odporu v závislosti na natočení. Popř. prostříknout kontakt. Pokud to dělá jen při změně natočení klapky (tedy puštění plynu, přidání), tak je to nejpravděpodobnější příčina
- Bishop2225
Hodnoty má, jsou v manuálu.
Teď už je hledat nebudu, koukni na to sám.
už šla do světa
už šla do světa
- Lhoty
to sem si taky myslel,tak sem tam dal z jinýho auto,který bylo bez problémů a změna žádná...zkusim to změřit a uvidím...
