problém so štartovaním
1994 - 2005
alarm
Re: problém so štartovaním
Příspěvek od alarm »
=D> =D> =D> ...
ale skus mu popísať štartér :-k ,keď ani schéma nepomohla #-o
Stále si ale myslím, že najjednoduchšie je prepojiť šroubovákom cievku, ak je podozrenie na okruh štartéra.
Tvoje riešenie je lepšie a komplexnejšie.
KMSport
Příspěvek od KMSport »
i30 - Vdaka aj za tu schemu :wink: snad pomoze viacerym.
este doplnim jeden detail o ktorom sa tu neurcito a nespravne pisalo dakde vyssie: hlavne lil-em
V 99% pripadov je NEmozne aby sa pri otoceni klucika do start polohy roztocil starter a pritom nevysunul pastorok,to je zrejme aj zo schemy ktoru tu dal i30.
Na toto pamatajte pri koumani pod otvorenou kapotou,ked "bzuci" pod kapotou ale netoci motor je to presmykujuci pastorok,kazda znacka,model a seria ma inu zivotnost takze podla km sa to neda potvrdit ani vylucit ale da sa to POCUT.
drzim palec
alarm
99,99% :mrgreen:
R.e.d.m.a.n.
Příspěvek od R.e.d.m.a.n. »
tak me to dela to samy kolikrat nastartuju na podesaty ale zjistil ze mi to normalne startuje ale musim vratit po naskoceni klicek na zacatek polohy start jazacina to s pak mi to chytne je to divny protoze kdyz necham klicek porad otocenej az an doraz tak mi auto skoro nikdy nechytne prisel mi na to znamej kdyz mi delal auto a zatim nebyl problem trochu sem to musel vychytat aych to tam vracel zpravne
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
Zpět na „ACCENT“
