Trhanie
1994 - 2005
etman
Trhanie
Příspěvek od etman »
Ahojte, neviem ci sa to uz tu preberalo ale nenasiel nic ohladom trhania. Problem spociva v tom ze obcas za jazdy citim ako trhne za jazdy s autom. Najazdenym je cca 140000 km, rozvody po 120000 km. Olej meneni kazdych 10000 km. Neviete v com by to mohlo byt. Zacalo to robit nedavno tak 5dni dozadu ale stalo sa to uz viackrat.
Fulli
Re: Trhanie
Příspěvek od Fulli »
skus skontrolovat sviecky a vsetko co s nimi suvisi
mario74
Re: Trhanie
Příspěvek od mario74 »
skus sviecky, kable ku svieckam, alebo nemoze byt problem s palivovym cerpadlom alebo filtrom?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Petrisko87
Re: Trhanie
Příspěvek od Petrisko87 »
Mam rovnaky problem, vymenil som snimac otacok klukovej hriadele a potom to zacalo ist normalne. Co ma ale riadne prekvapilo, ze po case mi to zacalo robit znovu. Skusal som aj tie sviecky ale nic. Ak niekto vie poradit, budem vdacny, lebo uz som bol aj na diagnostike a nic...
Kengi
Re: Trhanie
Příspěvek od Kengi »
co takhle potlak hadička nebo na konci saní co tam je.................? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) =D>
Accentdevil
Re: Trhanie
Příspěvek od Accentdevil »
Kengi píše:co takhle potlak hadička nebo na konci saní co tam je.................? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) =D>
A co s ni? trochu to rozved ](*,) me tenhle problem taky zajima a nevim si rady... :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Tony
Re: Trhanie
Příspěvek od Tony »
Měl jsem podobný problém a bylo to v konektoru od váhy vzduchu.Když jsem nastartoval a pohnul s ním (jenom jsem se ho dotkl) tak si motor škytl.Vyčistil jsem ho a všechno v pohodě.To cukání nebylo při jízdě skoro znát.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
Zpět na „ACCENT“
