Trhanie
Trhanie
Ahojte, neviem ci sa to uz tu preberalo ale nenasiel nic ohladom trhania. Problem spociva v tom ze obcas za jazdy citim ako trhne za jazdy s autom. Najazdenym je cca 140000 km, rozvody po 120000 km. Olej meneni kazdych 10000 km. Neviete v com by to mohlo byt. Zacalo to robit nedavno tak 5dni dozadu ale stalo sa to uz viackrat.
- Fulli
Re: Trhanie
skus skontrolovat sviecky a vsetko co s nimi suvisi
Re: Trhanie
skus sviecky, kable ku svieckam, alebo nemoze byt problem s palivovym cerpadlom alebo filtrom?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Re: Trhanie
Mam rovnaky problem, vymenil som snimac otacok klukovej hriadele a potom to zacalo ist normalne. Co ma ale riadne prekvapilo, ze po case mi to zacalo robit znovu. Skusal som aj tie sviecky ale nic. Ak niekto vie poradit, budem vdacny, lebo uz som bol aj na diagnostike a nic...
- Accentdevil
Re: Trhanie
A co s ni? trochu to rozved me tenhle problem taky zajima a nevim si rady...Kengi píše:co takhle potlak hadička nebo na konci saní co tam je.................?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Trhanie
Měl jsem podobný problém a bylo to v konektoru od váhy vzduchu.Když jsem nastartoval a pohnul s ním (jenom jsem se ho dotkl) tak si motor škytl.Vyčistil jsem ho a všechno v pohodě.To cukání nebylo při jízdě skoro znát.
- DSC00223.JPG (31.49 KiB) Zobrazeno 1280 x
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
